锌铁合金镀层的特性
 秦皇岛金盛缘精密铸造有限公司
核心提示:锌铁合金镀层的特征:(1)镀层的硬度合金镀层的硬度与碱性锌酸盐镀锌层相比,硬度比锌镀层略有增加。合金镀层为131~160HV,而锌镀
锌铁合金镀层的特征:
(1)镀层的硬度合金镀层的硬度与碱性锌酸盐镀锌层相比,硬度比锌镀层略有增加。合金镀层为131~160HV,而锌镀层的硬度为125~134HV。
(2)结合力经弯曲试验法,未见镀层有起皮和脱落现象,镀件可以进行扣边冲压等操作。
(3)合金镀层的晶体结构通过X射结衍射(XRD)分析,锌铁合金的结构与镀层中含铁量有关,还与电沉积的温度、合金热处理温度、基体材料的特性等有关。
(4)镀层(经钝化处理)的抗蚀性锌铁合金镀层经中性盐雾试验与同厚度的锌镀层相比较,按GB6458—86标准进行,耐蚀性比锌镀层高两倍以上。
锌铁合金镀层高耐蚀的原因,主要是合金镀层的晶粒较锌镀层均匀、致密,并且铁参与了钝化膜的结构。因此,在腐蚀介质中较锌镀层具有更大的极化电阻和更正的稳定电位。另外,在合金镀层中含有铁的存在时,它具有抑制腐蚀的效果。
