钢热处理过程中非金属夹杂物的行为
 战马
核心提示:由于夹杂物的物理性能随温度而变化,所以在钢热处理时夹杂物会发生以下变化:
1)向稳定状态转变
夹杂物中可能包含有一些相,在钢的加工温度下不稳定,在热加工处理时,就转变成稳定相,例如方石英夹杂物转变为鳞石英夹杂物。不论在钢液极其冷却过程中,许多夹杂物有成分上的连续变化。因此在夹杂物中除了最先形成的那些相外,其他将是平衡相。因此这些新相的成核往往不完全,然而这些原始相留存于凝固钢中夹杂物里,但一直处于亚稳定状态,随后经钢的热处理和加工,可能在夹杂物中产生新核,结果转变成稳定结构,因而亚稳相溶解。
2)玻璃质相的结晶
一些硅酸盐的结晶速度较慢,硅酸盐夹杂往往是玻璃质的,如果钢经过热处理和变形,常可增大成核率,可能沉淀出不同的相。例如当钢热处理后,锰铝榴石和莫来石可以由玻璃质硅酸盐基体中结晶出来。
3)形成饱和的固溶体沉淀
钢中夹杂物在加热过程中也可以形成过饱和固溶体。硫化物形成这种固溶体的可能性的可能性最大,沉淀也可以在氧化物夹杂物中产生。
