焦磷酸镀铜液的维护
 邢台润涛农林开发有限公司
核心提示:与其他镀液一样,要想获得良好的镀层,正确地维护镀液是十分重要的。焦磷酸镀铜在维护上应注意如下几点。
(1)连续过滤镀液可以防止镀层粗糙,生产中采用阴极移动或空气搅拌都有利于允许使用大的电流密度而使晶粒细化。.(2)为了保证阳极正常工作,最好使用电解铜板或高纯度铸造铜板,但阳极中不应含有铅、镍、银、锡等杂质,这些金属杂质存在于溶液中有的会导致暗条纹镀层;有的则造成镀层粗糙,色泽暗红。处理这些杂质往往烦琐而且会造成主盐的消耗。
(3)防止氰根、氯根和油污染镀液,因为这些污染将会直接影响生产的正常进行,能使有效电流范围降低并使镀层产生条纹。氰根可以用双氧水处理,而氯根超过一定量时,只好稀释溶液了。(4)添加剂产生的分解产物和其他有机杂质应周期性地净化处理,先采用双氧水使之氧化,然后用去硫活性炭吸附并过滤(硫酸根将使槽液浑浊,镀层硬且粗糙)。
