焦磷酸镀铜溶液各组成成分的作用
 周洁
核心提示:焦磷酸镀铜溶液是由焦磷酸铜盐、焦磷酸钾(钠)盐、硝酸铜以及少量的氨的添加剂组成,现将其作用分述如下。
焦磷酸铜是溶液中供给铜离子的主盐,其铜含量一般控制在18~2S9/L之间。当增加铜盐含量时,可提高允许的电流密度;含量过高时,镀层粗糙,阳极溶解困难,并有白色沉淀析出。当铜含量太低时,则使镀层光亮整平性能差,沉积速度慢且镀层易烧焦。
焦磷酸钾(钠)是镀液的主络合剂。它与镀液中的焦磷酸铜结合成焦磷酸铜钾(钠)盐,使金属离子以络合离子形式稳定存在,从而抑制了铜离子的还原过程,有利于增大阴极极化。日常生产中常采用控制总焦磷酸根与金属铜的比值来稳定镀液。比值低时,。阳极溶解不正常,镀层结晶粗糙;比值高时,将使阴极电流密度下降。一般控制在7~7.5之间为宜。
硝酸盐能保证阳极的正常溶解;起到阳极去极化作用,常用的还有柠檬酸盐、草酸盐及酒石酸盐等。许多地方采用柠檬酸铵,其具有两个作用:柠檬酸根可作为阳极去极化剂,铵根可与铜络合。常用量为l0~309/L。含量低时,溶液分散能力降低,镀层失去光泽并易烧焦,阳极溶解不正常并伴有调粉产生;含量过高,会造成暗红色或雾状镀层。
:添加剂能改善晶粒组织,使镀液具有整平性能并起到光亮剂的作甫。不过,过量地使用有机添加剂也可能导致铜镀层发脆,甚至造成蹯合力不好等疵病,故在使用添加剂时一定要做工艺试验,谨慎加入。
