镀金:金的回收
 叶玉红
核心提示:采用贵金属电解回收机回收金。回收机是利用电解原理,在高频脉冲电流的作用下,将镀液中金离子在阴极上沉积,并形成一层比较致密的可剥离的金层,回收机可设置在镀金工艺过程回收清洗槽之后,这样可以从电镀槽带到回收槽内的金离子得到有效的回收
1.废金溶液的化学回收方法如下:
(1)在良好的通风条件下,把废溶液注入瓷皿中,加热蒸发至黏稠状,用五倍蒸馏水稀释,在不断搅拌下加入用盐酸酸化过的硫酸亚铁,直至不再析出沉淀为止。金呈黑色的粉状沉淀在瓷皿底部。将沉淀物先用盐酸,后用硝酸煮一下,然后用蒸馏水清洗数次,烘干(若能在700℃~800%焙烧30min更好)。
(2)在良好的通风条件下,用盐酸调废溶液的pH=1左右,将溶液加热到70%~80℃,在不断搅拌下加入锌粉,至溶液变成半透明黄白色,有大量金粉被沉淀下来为止。在这过程中,保持pH=1左右。此后的处理同方法(1)。
2.电解回收
采用贵金属电解回收机回收金。回收机是利用电解原理,在高频脉冲电流的作用下,将镀液中金离子在阴极上沉积,并形成一层比较致密的可剥离的金层,回收机可设置在镀金工艺过程回收清洗槽之后,这样可以从电镀槽带到回收槽内的金离子得到有效的回收,回收的金可作为金属阳极回用于生产达到了清洁生产的要求,有效地杜绝了金资源的流失。
杭州三达过滤设备有限公司研制生产的JHH系列类金属电解回收机(外形照片见本册附录),主要技术参数如下:
  (1)电机、电源电压及相数 220V,单相
  (2)电动机功率 90W
  (3)阴极总面积 I型120dm2 Ⅱ型240dm2
  (4)脉冲电源输出电压 0~24V
  (5)脉冲电源输出平均电流(电表显示值) 1型0~10A,Il型0—20A
  (6)脉冲电源功率 l型:240W H型:480W(视选定占空比而定)
  (7)脉冲电源输入电压及相数 220V,单相
  (8)脉冲电源输出峰值电流 l型0~30A,Il型0—60A
  (9)脉冲电流波形 方波
  (10)脉冲频率 5Hz~5000Hz
  (11)磁力泵流量 1.0m3/h
  (12)贮存箱容积 95L
  (13)设备外形尺寸(长×宽×高) 760mm×630mm×620mm
相关阅读:镀金 镀金:碱性氰化物镀金 镀金:酸性和中性镀金 镀金:弧硫酸盐镀金 镀金:不合格镀层的退除
