塑料电镀污水排放的处理方法
 风里子
核心提示:电镀铜水洗水不在线回用时直接排入混合污水中一起处理;在线回用时,其回用系统的RO浓水也排入混合污水一起处理。
镀铜水洗水不在线回用时直接排入混合污水中一起处理;在线回用时,其回用系统的RO浓水也排入混合污水一起处理。塑料电镀镍水洗水不在线回用时排入化学镍污水中一起处理;在线回用时,其回用系统的RO浓水也排入化学镍污水一起处理。故塑料电镀污水的处理系统和金属电镀污水的处理系统相似,可分为含镍污水处理系统、含铬污水处理系统、混合污水处理系统。
1、含镍污水的处理
与一般含镍污水不一样,塑料电镀的含镍污水含有化学镍污水,污水中有大量的次磷酸盐、有机络合物,仅通过简朴的调整PH值、混凝沉淀处理不能将水中络合形式的镍离子去除,同时次磷酸盐的去除也需要有针对性,一般需调整污水PH的同时投加氧化剂,将污水中的次磷酸盐、亚磷酸盐等转换为磷酸盐,并且破坏污水中的络合物使镍离子游离出来,然后通过投加钙盐、混凝剂、絮凝剂,反应后将磷酸盐和镍离子形成沉淀物去除。值得留意的是因为含镍污水处理系统需处理电镀镍水洗水回用系统的RO浓水,故仅通过一道混凝沉淀程序,其水中的COD较难达到100mg/L以下,所以一般的做法是处理后排入混合污水再次处理。
2、含铬污水的处理
含铬污水即采用通常的化学还原法使Cr6+还原成毒性较低的Cr3+,并调节PH值,形成Cr(OH)3,沉淀后去除去铬,和含镍污水处理系同一样,当含铬污水在线回用时其产生的RO浓水经一次混凝沉淀后,COD也较难达到100mg/L以下,故其出水也应排入混合污水中继承处理。
3、混合污水的处理
含有在线回用系统的塑料电镀混合污水,其污染物种类比不含在线回用系统的塑料电镀混合污水复杂得多,由于在线回用系统的RO浓水终极还需汇入混合污水处理,故其处理较为复杂。常见的处理流程是:
化学氧化->生化前混凝沉淀->水解酸化->接触氧化->生化后混凝沉淀->排放
