1.防护-装饰性镀铬 防护-装饰性镀铬,俗称装饰铬。它具有防腐蚀和外观装饰的双重作用。为达此目的在锌基或钢铁基体上必须先镀足够厚度的中间层,然后在光亮的中间镀层上镀以0.25μm~0.5μm的薄层铬。例如钢基上镀铜、镍层再镀铬、低锡青铜上镀铬、多层镍上镀铬、镍铁合金镀层上镀铬等。 在现代电镀中,在多层镍上镀取微孔或微裂纹铬是降低镀层总厚度,又可获得高耐蚀性的防护一装饰体系,该工艺体系已在国内外广泛应用。 在黄铜上喷砂处理或在缎面镍(在镀镍溶液中加入某种不导电的微粒,并使其悬浮于镀液中,电镀时该微粒能与镍在阴极上共沉积,使镍层呈缎面状镍)上镀铬,可获得无光的缎面铬,是用作消光的防护-装饰镀铬。 装饰性镀铬是镀铬工艺中应用最多的。装饰镀铬的特点是:①要求镀层光亮;②镀液的覆盖能力要好,零件的主要表面上应覆盖上铬;③镀层厚度薄,通常在0.25μm~0.5μm之间,国内多用0.3μm。为此装饰镀铬常用300g/L~400g/L的高浓度,近些年来加入稀土等添加剂,浓度可降至l50g/L~200g/L,覆盖能力、电流效率明显提高,是研究开发和工业生产应用的发展方向之一。 防护-装饰镀铬广泛用于汽车、自行车、日用五金制品、家用电器、仪器仪表、机械、船舶舱内的外露零件等。经抛光的铬层有很高的反射系数,可作反光镜。 按照国际IS0标准,防护-装饰性镀铬标记方法如下:分类标记构成: Fe——基体金属钢铁的化学符号; cu——铜的化学符号,数字表示铜镀层最低厚度(μm); Ni——镍的化学符号,数字表示镍镀层最低厚度(μm)。表示镍镀层类型的符号: b——光亮镍镀层; p——暗镍或半光亮镍镀层,欲得到全光亮镀层需抛光; d——双层或三层镍镀层; Cr——铬的化学符号。 表示铬镀层类型及其最低厚度的字符: r——普通(标准)铬; f——无裂纹铬; mc——微裂纹铬; mp——微孔铬。 分类标记示例:钢铁上由20μm(最低)铜、25μm(最低)光亮镍和0.3μm(最低)微裂纹铬构成的镀层的分类标记可写成:Fe/Cu20/Ni25bCrm00.3。 几个术语的解释: 最低厚度——零件主要表面上能被直径20mm的球接触到的任何一处镀层厚度必须达到的最小值。 主要表面——指零件上的某些表面,该表面上的镀层对于零件的外观和使用性能起主要作用。 无裂纹铬(Crf)——按IS0规定的试验方法检查时不出现裂纹。 微裂纹铬(Crmc)——按IS0规定的试验方法检查时,有效面所有方向上每lcm长度可有250条以上的裂纹,裂纹呈网孔状结构。 微孔铬(Crmp)——按IS0规定的试验方法检查时,微孔密度至少为l0000孔/cm2以上。 在一定条件下沉积的铬镀层具有很高硬度和耐磨损性能,硬铬的维氏硬度达到6512MPa~10170MPa,铬是常用镀层中硬度最高的镀层,可提高零件的耐磨性,延长使用寿命。如工、模、量、卡具;机床、挖掘机、汽车、拖拉机主轴;切削刀具等镀硬铬。镀硬铬可用于修复被磨损零件的尺寸公差。严格控制镀铬工艺,准确地按规定尺寸镀铬,镀后不需再进行机械加工的则称为尺寸镀铬法. 3.乳白铬镀层 在较高温度(65℃~75℃)和较低电流密度下(20A/dm2±5A/dm2)获得的乳白色的无光泽的铬称为乳白铬。镀层韧性好,硬度较低,孔隙少,裂纹少,色泽柔和,消光性能好,常用于量具、分度盘、仪器面板等镀铬。 在乳白铬上加镀光亮耐磨铬,称为双层镀铬。在飞机、船舶零件以及枪炮内腔上得到广泛应用。 4.松孔镀铬 通常在镀硬铬之后,用化学或电化学方法将铬层的粗裂纹进一步扩宽加深,以便吸藏更多的润滑油脂,提高其耐磨性,这就叫松孔铬。松孔镀铬层应用于受重压的滑动摩擦件及耐热、抗蚀、耐磨的零件,如内燃机汽缸内腔、活塞环等。 5.黑铬 在不含硫酸根而含有催化剂的镀铬中,可镀取纯黑色的铬层。以氧化铬为主要成分,故耐蚀性和消光性能优良,应用于航空、光学仪器、太阳能吸收板及日用品之防护-装饰。 相关阅读:镀铬:镀铬的一般特性 镀铬:镀铬液的种类和特性 镀铬:镀铬的基本原理 镀铬:镀铬工艺(上) 镀铬:镀铬工艺(下) 镀铬:防护-装饰性镀铬镀铬:镀硬铬(耐磨铬)镀铬:镀黑铬镀铬:价铬镀铬 镀铬:不合格镀铬层的退除 |
