造成注塑制品颜色及光泽缺陷的原因
 吴俊杰
造成注塑制品颜色及光泽缺陷的原因
正常情况下,注塑制件表面具有的光泽主要由塑料的类型、着色剂及模面的光洁度所决定。但经常也会因为一些其他的原因造成制品的表面颜色及光泽缺陷、表面暗色等缺陷。造成这种原因及解决方法分析如下:
1)模具光洁度差,型腔表面有锈迹等,模具排气不良。
2)模具的浇注系统有缺陷,应增大冷料井,增大流道、抛光主流道、分流道和浇口。
3)料温与模温偏低,必要时可用浇口局部加热办法。
4)加工压力过低、速度过慢、注射时间不足、背压不足,造成密实性差而使表面暗色。
5)塑料要充分塑化,但要防止料的降解,受热要稳定,冷却要充分,特别是厚壁的。
6)防止冷料进入制件,必要时改用自锁式弹簧或降低喷嘴温度。
7)使用的再生料过多,塑料或着色剂质量差,混有水汽或其它杂质,使用的润滑剂质量差。
8)锁模力要足够。
成型加工前,塑胶必须被充分的干燥。含有水分的材料进入模腔后,会使制件的表面出现银绦状的瑕斑,甚至会在高温时发生加水分解的现象,致使材质劣化。因此在成型加工前一定要对材料进行预处理,使得材料能保持合适的水分。
一、模温的设定
(一)模温影响成型周期及成形品质,在实际操作当中由使用材质的最低适当模温开始设定,然后根据品质状况来适当调高。
(二) 正确的说法,模温是指在成形被进行时的模腔表面的温度,在模具设计及成形工程的条件设定上,重要的是不仅维持适当的温度,还要能让其均匀的分布。
(三)不均匀的模温分布,会导致不均匀的收缩和内应力,因而使成型口易发生变形和翘曲。
(四)提高模温可获得以下效果;
1.加成形品结晶度及较均匀的结构。
2.使成型收缩较充分,后收缩减小。
3.提高成型品的强度和耐热性。
4.减少内应力残留、分子配向及变形。
5.减少充填时的流动阴抗,降低压力损失。
6.使成形品外观较具光泽及良好。
7.增加成型品发生毛边的机会。
8.增加近浇口部位和减少远浇口部位凹陷的机会。
9.减少结合线明显的程度
10.增加冷却时间。
计量及可塑化
(一) 在成型加工法,射出量的控制(计量)以及塑料的均匀熔融(可塑化)是由射出机的可塑化机构(Plasticating unit来担任的。
1. 加热筒温度(Barrel Temperature
虽然塑料的熔融,大约有60~85%是因为螺杆的旋转所产生的热能,但是塑料的熔融状态仍然大受加热筒温度的影响,尤以靠近喷嘴前区的温度--前区的温度过高时易发生滴料及取出制件时牵丝的现象。
2. 螺杆转速(screw speed)
1塑料的熔融,大体是因螺杆的旋转所产生的热量,因此螺杆转速太快,则有下列影响:
1)塑料的热分解。
2)玻纤(加纤塑料)减短。
3)螺杆或加热筒磨损加快
2)转速的设定,可以其圆周速(circumferen-tial screw speed)的大小来衡量:
圆周速=n(转速)*d(直径)*π(圆周率)
通常,低粘度热安定性良好的塑料,其螺杆杆旋转的圆周速约可设定到 1m/s上下,但热安定性差的塑料,则应低到0.1左右。
3)在实际应用当中,我们可以尽量调低螺杆转速,使旋转进料在开模前完成即可。
3. 背压(BACK PRESSURE
1 当螺杆旋转进料时,推进到螺杆前端的熔胶所蓄积的压力称为背压,在射出成型时,可以由调整射出油压缸的退油压力来调节,背压可以有以下的效果:
1)熔胶更均匀的熔解。
2)色剂及填充物更加均匀的分散。
3)使气体由落料口退出。
4)进料的的计量准确。
2)背压的高低,是依塑料的粘度及其热安定性来决定,太高的背压使进料时间延,也因旋转剪切力的提高,容易使塑料产生过热。一般以5~15kg/cm2为宜。
4.松退(SUCK BACKDECOMPRESSION
1)杆旋转进料结束后,使螺杆适当抽退,可以螺杆前端熔胶压力降低,此称为松退,其效果可防止喷嘴部的滴料。
2)不足,容易使主流道(SPRUE)粘模;而太多的松退,则能吸进空气,使成型品发生气痕。
安定成型的数设定
(一)事前确认及预备设定
1.确认材料干燥、模温及加热筒温度是否被正确设定并达到可加工状态。
2.检查开闭模及顶出的动作和距离设定。
3.射出压力(P1)设定在最大值的60%
4. 保持压力(PH)设定在最大值的30%
5. 射出速度(V1)设定在最大值的40%
6. 螺杆转速(VS)设定在约60RPM
7. 背压(PB)设定在约10kg/cm2
8. 松退约设定在3mm
9. 保压切换的位置设定在螺杆直径的30%。例如φ100mm的螺杆,则设定30mm
10.计量行程比计算值稍短设定。
11.射出总时间稍短,冷却时间稍长设定。
(二)手动运转参数修正
1. 闭锁模具(确认高压的上升),射出座前进。
2. 以手动射出直到螺杆完全停止,并注意停止位置。
3. 螺杆旋退进料。
4. 待冷却后开模取出成型品。
5.重复⑴~⑷的步骤,螺杆最终停止在螺杆直径的10%~20%的位置,而且成型品无短射、毛边及白化,或开裂等现象。
(三)半自动运转参数的修正
1. 计量行程的修正[计量终点] 将射出压力提高到99%,并把保压暂调为0,将计量终点S0向前调到发生短射,再向后调至发生毛边,以其中间点为选择位置。
2. 出速度的修正把PH回复到原水准,将射出速度上下调整,找出发生短射及毛边的个别速度,以其中间点为适宜速度[本阶段亦可进入以多段速度对应外观问题的参数设定。
3.保持压力的修正上下调整保持压力,找出发生表面凹陷及毛边的个别压力,以其中间点为选择保压。
4. 保压时间[或射出时间]的修正逐步延长保持时间,直至成型品重量明显稳定为明适选择。
5. 冷却时间的修正逐步调降冷却时间,并确认下列情况可以满足:
1)成型品被顶出、夹出、修整、包装不会白化、凸裂或变形。
2)模温能平衡稳定。肉厚4mm以上制品冷却时间的简易算法:
1 理论冷却时间=S1+2S)…….模温60度以下。
2)理论冷却时间=1.3S(1+2S)…….模具60度以上[S表示成型品的最大肉厚]。
6.塑化参数的修正
1 确认背压是否需要调整;
2调整螺杆转速,使计量时间稍短于冷却时间;
3 确认计量时间是否稳定,可尝试调整加热圈温度的梯度。
4 确认喷嘴是否有滴料、主流道是否发生猪尾巴或粘模,成品有无气痕等现象,适当调整喷嘴部温度或松退距离。
7. 段保压与多段射速的活用
1 一般而言,在不影响外观的情况下,注射应以高速为原则,但在通过浇口间及保压切换前应以较低速进行;
2保压应采用逐步下降,以避免成型品内应力残留太高,使成型品容易变形。
