一.合理的注塑模具设计
合理的注塑模具设计,主要体现在:
1.所成型的塑料制品的质量(外观质量与尺寸稳定性);
2.加工制造时方便、迅速、简练,即省资金、人力,留有更正、改良余地;
3.使用时安全、可靠、便于维修;
4.在注射成型时,有较短的成型周期和较长使用寿命;
5.具有合理的模具制造工艺性等。
二.模具设计应注意的几个方面
1.开始模具设计时,应多注意考虑几种方案,衡量每种方案的优缺点,从中优选一种。因为时间认识上的原因,当时认为合理的设计,经过生产使用实践,也一定会有可以改进的地方。
2.在交出设计方案后,要与工厂多沟通,了解加工过程及制造使用中的情况。每套模具都应有一个固定分析经验、总结得失的过程,才能不断提高模具设计水平。
3.设计时,多参考过去所设计的类似图纸,吸取其经验与教训。
4.模具设计部门理应是一个整体,不能每个设计成员各自为政,特别是模具设计总结结论方面,一定要有一致的风格。
三.模具设计依据
模具设计的主要依据,就是客户所提供的产品图纸及样板。设计人员必须对产品及样板进行认真详细的分析与消化,同时在设计过程中,必须逐一核查一下所有项目。
1.尺寸精度及相关尺寸的正确性
(1)外观要求高、尺寸精度要求低的塑料制品,如玩具等,具体尺寸除装配外,其余尺寸只要吻合较好即可。
(2)功能性塑料制品,尺寸要求严格,必须在允许的公差范围内,否则,会影响到整个产品的性能。
(3)外观尺寸要求都很严的制品。
2.脱模斜度的合理性
3.制品壁厚及均匀性
4.塑料种类
塑料种类想到模具钢材的选择与确定缩水率。
5.表面要求
6.制品颜色
一般情况,颜色对模具设计无直接影响。但制品壁厚、外型较大时,易产生颜色不均匀;且颜色越深,制品缺陷暴露得越明显。
7.制品成型后是否有后处理
如有表面需电镀的制品,且一模多腔时,必须考虑设置辅助流道将制品连在一起,待电镀工序完工后再将之分开。
8.制品的批量
制品的批量是模具设计的重要依据,客户必须提供一个范围,以决定模具腔数、大小、模具选材及寿命。
9.注塑机规格
10.客户的其他要求
设计人员必须认真考虑及核对,以满足客户要求。
四.模具设计的大致流程
1.对制品及样板进行分析消化。
2.了解客户是否对注射机规格提出要求,以确定模具大小范围。
3.确定型腔数量,进行型腔排位。
4.分析分型面可能出现的位置,确定分型面。
5.如有行位、斜方结构,应先予以了解。
6.设计浇注系统。
7.确定镶嵌的结构及数量。
8.设计顶出及复位系统。
9.设计冷却和加热系统。
10.设计导向及定位装置。
11.确定模胚,选用标准件。
12.选用合适的模具钢材。
13.完成结构图及模胚图的绘制,进行开料。
14.打印出图,核对,上交模具设计组长或主管。
