为规范不锈钢酸洗钝化操作,保证生产质量及员工安全,特制定本操作规程。 本操作规程分为四部分:一、工艺原理及目的;二、酸洗钝化操作步骤;三、酸洗钝化操作注意事项;四、其它。
一、 工艺原理及目的
1、钝化:金属经氧化性介质处理后,其腐蚀速度比原来未处理前有显著下降的现象称金属的钝化。其钝化机理主要可用薄膜理论来解释,即认为钝化是由于金属与氧化性介质作用,作用时在金属表面生成一种非常薄的、致密的、覆盖性能良好的、能牢固地附在金属表面上的钝化膜。这层膜成独立相存在,通常是氧和金属的化合物。它起着把金属与腐蚀介质完全隔开的作用,防止金属与腐蚀介质直接接触,从而使金属基本停止溶解。为确保钝化处理的效果,在钝化前先对被钝化表面进行酸洗处理。整个处理过程就称为酸洗钝化处理,简称酸洗钝化。
2、酸洗液、钝化液及酸洗膏配方 酸洗液:20%硝酸+5%氢氟酸+75%水 钝化液:5%硝酸+2%重铬酸钾十93%水 酸洗钝化液(二合一):20%硝酸+10%氢氟酸+70%水 酸洗钝化膏(二合一)配方:盐酸20毫升,水100毫升,硝酸30毫升,澎润土150克搅拌成糊状。
二、 酸洗钝化操作步骤
1、选用溶剂:酸洗钝化液。
2、工具: 抹布、拉丝布、毛刷、无水乙醇或丙酮(分析纯)、水管(软管)。
3、劳保用品: 防护眼镜、橡胶手套、口罩。
4、操作步骤:
A、①用干净抹布蘸取无水乙醇或丙酮,将不锈钢工件表面油垢擦除干净;
②将不锈钢酸洗钝化膏摇匀或搅拌均匀,涂抹于所需处理表面,涂膜厚度为0.5~2mm;
③常温静置反应10分钟(若室温低于0℃或氧化皮较厚时,需适当延长至30~60分钟);
④待反应完全后,根据实际情况选用抹布、拉丝布、毛刷擦拭,除去脱落氧化层;
⑤清水冲洗,直至洗净。
备注:a. 不锈钢工件拐角、死角处需特别注意,擦除干净。
b. 若一次反应氧化皮未除净,可再涂一次。
B、①去除焊缝及母材表面的飞溅、焊药、灰尘等。;
②去除油污,必要时可采用碱洗或洗涤液清洗,洗后需用清水将表面冲洗于净;
③酸洗(池洗)及冲洗(酸洗后一定要用清水彻底冲洗,使之表面不留存残液,以利此后的钝化处理,一般循环半小时);
④严格控制钝化时间,大概30分钟-60分钟左右,使之形成良好的钝化膜,钝化后也要彻底冲洗不留存残液;
⑤清水冲洗,直至洗净。
备注:a. 酸洗钝化前必须用清水循环运行试压,保证无漏。
b. 避开易腐蚀部件。
c. 酸洗钝化时必须要轻、稳、平,严禁飞溅酸液。
三、 酸洗钝化注意事项
1、 酸洗钝化需在通风良好的室内进行操作;
2、 酸洗钝化液:
(1)盛装容器应为不锈钢或塑料制品;
(2)如有少量沉淀,摇动使其回复凝胶状态,可继续使用;若有大量沉淀,则不予使用。
3、 操作时需佩戴劳保用品:防护眼镜、橡胶手套、口罩。
4、 配制酸洗、钝化液时,一定要遵守先放水后注酸的原则
5、 酸洗、钝化液或酸洗、钝化液膏应按配方要求进行配制,不得随意改动配方。
6、 不得穿凉鞋、拖鞋、薄布鞋,防止烧伤。
7、 酸洗钝化膏不得与皮肤直接接触。如若滴溅到皮肤上,少量则立刻用大量清水冲洗,大量则立刻用干净抹布擦除,并用大量清水冲洗;
四、 其它
