铜镍铬常见故障汇总之(2)——酸铜
 1062036004
酸性镀铜常见故障原因与排除方法
故障现象
故障原因
故障排除方法
镀层发雾或发花
1.       前处理不良,零件表面有油
 2.
       清洗水有油或镀液有油
 3.
       光亮剂没有搅均匀或B剂太多
 4.
       镀液中有大量的铁杂质
 5.
       阳极面积太小或太短
 6.
       有机杂质太多
1.       清除表面油脂
 2. 保持清洗水清洁
 3.
       搅均镀液
 4.加入30%双氧水1-2毫升/升,搅拌下加入氢氧化铜,加入1-2克/升活性炭,搅拌过滤
 5.增大面积,加长阳极
 6.用双氧水-活性炭处理
低电流区
镀层不亮
1.       预镀层低区粗糙
 2.
       挂具导电不良
 3.
       光剂A含量偏低
 4.
       镀液中一价铜较多
 5.
       温度过高
 6.
       硫酸含量偏低
 7.
       氯离子过多或有机杂质过多
1.       加强预镀层质量
 2.
       检查挂具导电性
 3.
       补加A刘
 4.
       添加30%双氧水0.03-0.05毫升/升
 5.
       采用冷冻降温
 6.
       提高硫酸含量
 7.
       在搅拌下加入1-3克/升锌粉,搅拌30分钟,加入2-3克/升活性炭,搅拌2小时,静止过滤
镀层有麻点
镀层粗糙
1.       预镀层太薄或粗糙
 2.
       阳极磷铜含磷少
 3.
       有一价铜或铜粉
 4.
       硫酸铜含量过高
 5.
       温度过高
 6.
       挂具钩子上的铬层未彻底退除
1.       加强预镀层质量
 2.
       更换阳极
 3.
       加少许双氧水,方法同上
 4.
       冲稀镀液,调整各成分
 5.
       建议用冷冻
 6.
       彻底清除挂具残余镀层
镀层有条纹
1.       镀液中氯离子过多
 2.
       光剂比列失调
 3.
       预镀层有条纹
 4.
       硫酸铜含量过低
1.        同上方法处理
 2.
       通过试验调整光剂比例
 3.
       加强预镀层质量
 4.
       提高硫酸铜含量
电镀时电流下降,电压升高
1.       硫酸铜含量偏高
 2.
       硫酸含量偏低
 3.
       镀液温度太低
 4.
       阳极面积太小
 5.
       镀液氯离子含量过多
1.        稀释镀液,调整各成分
 2.
       提高硫酸含量
 3.
       提高温度
 4.
       增加阳极面积
 5.
       用锌粉处理,方法同上
