自来水流量计安装注意事项
 吴应春
 测量自来水的流量,在日常生活中也经常需要用到。
       对于直管段的要求,为了保证自来水流量计的正常运行,减少测量误差,自来水流量计前后应符合一定的直管段要求。根据JJG1033-2007《自来水流量计核定规程》测试标准要求,通常前直管段应达到10D,后直管段应为5D;根据实际经验,在大部分应用场合,流量计前直管段最少不小于5D,后直管段最少不小于3D。
  由于自来水流量计测量的是微弱电势,需排除一切外界干扰才能准确测量,因而良好的接地是保障自来水流量计稳定工作的必要条件。通常接地是通过接地环或传感器内的参考电极和管路系统的接地连接来实现。
  当自来水流量计安装在已接地的金属管道上,通过自来水流量计变送器上的接地端子实现系统电势平衡,即通过截面积不小于6mm2的铜芯电线连接至接地端子上。当自来水流量计安装在未接地的金属管道上,2个法兰均通过截面积至少为6mm2的铜芯电线与管道法兰相连接,并接地;将变送器或传感器接线盒连接至接地端子上,实现系统电势平衡。当自来水流量计安装在塑料管道或带绝缘内衬的管道上,通过附加接地环实现系统电势平衡,接地环通过截面积至少为6mm2的铜芯电线连接至接地端子上。
   流量计的变送器要选择在任何时候测量导管内都能充满液体的位置进行安装,以防止由于测量导管内没有液体而产生指针不在零点引起的错觉。最好是垂直安装,减少由于液体流过在电极上产生气泡而造成的误差。自来水流量计测量管中出现气体积聚或有气泡现象时,会增大测量误差,所以要避免将自来水流量计传感器安装在管道的最高点。
      要尽量避免安装在有振动的地方,若不可避免,应加固管路系统和传感器,当振动十分剧烈时,宜选用分体式自来水流量计,将变送器和传感器分开安装。在高空管道上,也要尽量选用分体式自来水流量计,将传感器安装在高空管道上,将变送器安装在地面上的易观察处,方便巡查和维修。对于含固颗粒的液体流量测量,电磁流量检测器宜垂直安装,并且流体的流向应自下而上。
      注意了以上几点,自来水流量计的安装基本就没什么要注意的地方了,日常保养也会进行的更加顺利。
