光电编码器原理及安装注意事项
 飞鸟
    编码器可分为光学式、磁式、感应式和电容式。根据其刻度方法及信号输出形式,可分为增量式、绝对式二种。
光电编码器是一种角度(角速度)检测装置,它将输入给轴的角度量,利用光电转换原理转换成相应的电脉冲或数字量,具有体积小,高精度,工作可靠,接口数字化等优点。它广泛应用于数控机床、回转台、伺服传动、机器人、雷达、军事目标测定等需要检测角度的装置和设备中。
增量式编码器
增量式是编码器轴每转过一个单位,编码器就输出一个脉冲,故称之为增量式,英文叫做Increamental。增量式编码器是直接利用光电转换原理输出三组方波脉冲A、B和Z相;A、B两组脉冲相位差90°,从而可方便地判断出旋转方向,而Z相为每转一个脉冲,用于基准点定位。它的优点是原理构造简单,机械平均寿命可在几万小时以上,抗干扰能力强,可靠性高,适合于速度.长度传输。其缺点是无法输出轴转动的绝对位置信息。  输出形式:电压输出、 集电极开路输出、推挽(互补)输出、长线驱动输出 工作电压:DC5V , DC5-24V ,DC10-30V
常用线数
30、60、100、120、200、250、256、300、360、400、480、500、512、600、700、800、900、907、1000、1024、1200、1250、1440、1500、1800、2000、2048、2400、2500、2669、3000、3600、4000、4069、4500、5000、5400
绝对式编码器
    绝对式编码器则是以某一点为参考原点,数据线始终输出编码器轴的当前位置偏离原点的位置数据信息,是称绝对式,英文叫做Absoulute。绝对编码器是直接输出数字量的传感器,在它的圆形码盘上沿径向有若干同心码道,每条道上由透光和不透光的扇形区相间组成,相邻码道的扇区数目是双倍关系,码盘上的码道数就是它的二进制数码的位数,在码盘的一侧是光源,另一侧对应每一码道有一光敏元件;当码盘处于不同位置时,各光敏元件根据受光照与否转换出相应的电平信号,形成二进制数。这种编码器的特点是不要计数器,在转轴的任意位置都可读出一个固定的与位置相对应的数字码。显然,码道越多,分辨率就越高,对于一个具有 N位二进制分辨率的编码器,其码盘必须有N条码道。本世纪初我公司已成功研制高精度24位绝对值角度编码器产品,并为上海计量院、无锡计量院提供精度±2″绝对值角度编码作为计量检测低精度绝对值编码器的标准检测工具。
    绝对式编码器是利用自然二进制或循环二进制(格雷码)方式进行光电转换的。绝对式编码器与增量式编码器不同之处在于圆盘上透光、不透光的线条图形,绝对编码器可有若干编码,根据读出码盘上的编码,检测绝对位置。编码的设计可采用二进制码、循环码、二进制补码等。它的特点是:
A. 可以直接读出角度坐标的绝对值;
B. 没有累积误差;
C. 电源切除后位置信息不会丢失。但是分辨率是由二进制的位数来决定的,也就是说精度 取决于位数,目前我公司可做10位至24位分辨率绝对值角度编码器。 装置和设备中。
旋转编码器的安装注意事项
1、机械方面
★ 由于编码器属于高精度机电一体化设备,所以编码器轴与用户端输出轴之间需要采用弹 性软连接,避免因用户轴的串动、跳动而造成编码器轴系和码盘的损坏.
★ 安装时注意允许的轴负载.
★ 应保证编码器轴与用户输出轴的不同轴度<0.20mm,与轴线的偏角<1.5°.
★ 安装时严禁敲击和摔打碰撞,以免损坏轴系和码盘.
★ 长期使用时,定期检查固定编码器的螺钉是否松动(每季度一次).
2、电气方面
★ 编码器的输出线彼此不要搭接,以免损坏输出电路.
★ 编码器的信号线不要接到直流电源上或交流电流上,以免损坏输出电路.
★ 与编码器相连的电机等设备,应接地良好,不要有静电.
★ 开机前,应仔细检查,产品说明书与编码器型号是否相符,接线是否正确.
★ 长距离传输时,应考虑信号衰减因素,选用具备输出阻抗小,抗干扰能力强的型号.
★ 常用工作电压:DC5V   DC10-30V
★ DC5V 尽量采用短距离2M以内 ,避免精度不达标.信号衰减错码等问题
3、环境方面
★编码器是精密仪器,使用时须注意周围有无振源及干扰源.
★ 不是防漏结构的编码器不要溅上水、油等,必要时要加上防护罩.
★ 注意环境温度、湿度是否在仪器使用要求范围之内.
