1 概述
识别和描述机械可能产生的各种危险(根据它们的性质和由它们产生的后果),以简化危险分析,尤其在进行:
—— 机器设计时;
—— 制定有关机械安全标准时;
—— 风险评价时。
2.2 机械危险
机械危险是指由于机器零件、工具、工件或飞溅的固体、流体物质的机械作用可能产生伤害的各种物理因素的总称。
2.2.1 机械危险的基本形式主要有:
—— 挤压危险;
—— 剪切危险;
—— 切割或切断危险;
—— 缠绕危险;
—— 吸入或卷入危险;
—— 冲击危险;
—— 刺伤或扎穿危险;
—— 摩擦或磨损危险;
—— 高压流体喷射危险。
2.2.2 由机器零件(或工件)产生的机械危险是有条件的,主要由以下因素产生:
—— 形状:切割要素、锐边、角形部分,即使它们是静止的;
—— 相对位置:机器零件运动时可能产生挤压、剪切、缠绕等区域的相对位置;
—— 质量和稳定性:在重力的影响下可能运动的零部件的位能;
—— 质量和速度:可控或不可控运动中的零部件的动能;
—— 加速度;
—— 机械强度不够:可能产生危险的断裂或破裂;
—— 弹性元件(弹簧)的位能或在压力或真空下的液体或气体的位能。
2.2.3 与机械有关的滑倒、倾倒和跌落危险也归属于机械危险。
2.3 电气危险
电击或燃烧等危险。这类危险可能引起伤害或死亡。电气危险可由以下原因引起:
a) 人体与以下要素接触:
—— 带电(压)零件(直接接触);
—— 在故障条件下变为带电的零件,尤其是绝缘失效而导致的带电零件(直接接触)。
b) 人体接近带电零件,尤其在高压范围内。
c) 对预定使用条件,绝缘不充分。
d) 静电现象,例如人体与带电荷的零件接触。
e) 热辐射或热现象,如熔化粒子的喷射、短路和过载化学效应等。
也可能由于电击所导致的惊恐,使人跌倒(或由人体碰倒物体而跌倒)。
2.4 热危险
热危险可能导致:
—— 由于与超高温物体或材料、火焰或爆炸物接触及热源辐射所产生的烧伤或烫伤;
—— 过热或过冷的工作环境危害健康的影响。
