技术|混凝土泵车故障排除实例:油温过高
 广州奥蓓斯化妆品有限公司
油温过高
油温过高问题,原因比较多,也不容易排除。例如混凝土泵车油箱内液压油油面低于下限位置会造成散热不良,混凝土泵车液压泵内泄造成系统油温过高。今天我们一起学习一下油温过高,可能有什么原因。
一、操作不当造成油温过高的故障
(1)油冷却风扇未打开
排除:打开冷却风扇。
(2)操作完支腿伸出动作后,未将支腿油路和臂架油路换向阀手柄拨回原处,致使臂架安全阀一直处于高压溢流状态。
排除:将支腿油路和臂架油路换向阀手柄放回原处,即安全阀卸荷位置。
(3)水泵-空压机转向阀手柄错置于空压机运转位置。因国内车型上未装空压机,故此时冷却系统液压安全阀一直处于高压溢流状态。
排除:将换向阀手柄置于中位。
(4)当炎热夏季远距离泵送混凝土时,因泵阻力大、混凝土泵车液压系统主油路的油压高,若此时排出量手柄Ⅱ未置于上限位置,则发动机转速低,冷却风扇转速也就较低,冷却能力因而较差。
排除:将排出量手柄Ⅱ置于上限位置,并运用排出量手柄Ⅰ调整所需排量。
二、散热不良造成油温过高的混凝土泵车故障
(1)混凝土泵车油箱内液压油油面低于下限位置
排除:补充同牌号液压油至正常油位。
(2)洗车水箱内的水量不够
排除:将洗车水箱加满水。
(3)油冷却器内部堵塞或表面污物较多,造成通风不良。
排除:疏通油冷却器,清除表面污物。
(4)冷却安全阀开启压力低于标准值,因而产生溢流分流,造成风扇转速过低。
排除:将冷却安全阀开启压力调至6MPa。
三、液压油受污染变质的混凝土泵车故障
在油位计处观察液压油的颜色,若油液已变色或不透明,表明油已被污染。
排除:更换液压油。
四、混凝土泵车液压系统压力调整不当的混凝土泵车故障
系统压力若调得过低,安全阀就将频繁开启,产生溢流损失,造成系统过热;系统压力若调得过高,又会使内泄增加,致使液压系统过热。
排除:调整系统压力至标准值。
五、内泄严重,致使混凝土泵车液压系统油温过高
(1)混凝土泵车液压泵内泄造成系统油温过高
主液压泵内泄的症状出现泵送无力、排量降低的现象,且调整排出量手柄Ⅰ时,排量无明显变化;同时主液压系统压力偏低,无法达到系统额定压力值。此症状表明主液压泵已发生内泄。
搅拌泵内泄的症状当出现搅拌无力、搅拌轴转速降低、搅拌系统压力达不到标准值时,表明搅拌泵已出现内泄。
排除:修理或更换主液压泵和搅拌泵。
(2)混凝土泵车液压缸内泄造成油温过高
主液压缸、滑阀驱动缸缸体被拉伤或主液压缸内活塞密封件损坏均可产生泄漏。
主液压缸内泄的症状作业时,泵送排量变小,主液压缸行程自动变长或缩短;非作业时,混凝土活塞出现下滑现象。
滑阀驱动缸内泄症状作业时,滑阀动作无力;非作业情况下,用球阀锁住滑阀时则出现滑阀自动下降现象。
排除:更换主液压缸、滑阀驱动缸的活塞密封件或已拉伤的缸体。
(3)液压阀内泄致使油温过高
根据我们的修理经验,主要是由于系统内安全阀、顺序阀的先导阀芯严重磨损,引起泄漏,引起泄漏,造成发热。
症状:产生溢流噪声并且系统压力下降,阀体表面用手触摸时感觉温度异常。
排除:研磨阀芯和阀座,或更换。
(4)搅拌液压马达内泄造成系统油温过高
症状:搅拌无力、搅拌轴转速下降,马达壳体表面过热
排除:可用方木反向卡住搅拌叶片,然后拆下马达反转回油软管,并将搅拌换向阀手柄拨至反转位置,观察其泄漏量。再根据泄漏情况确定修理或更换搅拌液压马达。阿特拉斯空压机配件。
如何关注
❶复制"concretemachine",在"添加朋友"中粘贴搜索号码关注。
❷点击微信右上角的"+",会出现"添加朋友",进入"查找公众号",输入“你与我砼在”,即可找到。
❸联系微信/QQ:1039520321。
点击下方“阅读原文”查看更多
