泵车服务工程师,一个生来就注定基因强大的职业,从“全天24小时无间断响应” 到 “保姆式服务” 再到 “一生无忧”,每一次的服务质量提升,背后都是服务工程师一次又一次全力的付出和能力的全面升级。
服务从来就是一个无假期、无黑夜、无借口的“三无职业”,一切以解决问题为最终目的,同时又要求服务工程师是“技术好”、“体力好”、“耐心好”的“三好青年”。
近期听到了很多客户抱怨为什么配件这么贵啊,配件经销商的价格比你便宜多了,等等林林总总的声音。其实这是一种认识上的偏差,服务工程师从事的是传递价值的技术性服务工作,而不是一个纯粹的配件搬运工,下面举一个简单的案例说明一下卖配件和从事维修的区别。
一台泵车出现了故障,液压油温过高,表现的现象是散热器转速过低,直观的判断散热马达故障,客户有两个选择:1、直接找配件商买一个马达;2、找到懂技术的人做维修服务;客户选择了后者,服务工程师经过与现场的操作人员交流,和一系列的排除逐个系统点故障,最终锁定了齿轮泵内泄,并推荐客户使用只有进口配件三分之一价格的齿轮泵,故障得以消除,泵车重新开始工作。如果客户选择直接购买马达配件,不但无法解决问题,反而需要不断的购买配件,逐个试错,这样不但浪费了大量的时间,而且花费更多的费用,这就是一个服务工程师和配件经销商的区别。
服务工程师提供的是为客户解决故障,确保设备正常工作的全方位服务,无论电气、液压、机械故障一切打包解决,直到解决故障为止;配件经销商为客户提供的是配件更换服务,只对更换的这个部件负责,除此之外的任何问题都需要客户自己判断、并承担风险,也不能保证更换配件后可以有效解决问题。这就是两者最大的区别,很多人容易把两者混为一谈。
试想一下,如果你的车出了故障,谁能在接到你的电话后第一时间赶到现场抢修;车子维修完成后,故障重复出现,谁又能给你提供售后质保服务;服务工程师这个职业从一开始就是为客户解决客设备故障而存在的,其使命就是为了传递价值,让客户设备更好的工作,让设备创造更多价值。因此不要把服务工程师和配件经销商混为一谈,服务传递的是价值,配件只是辅助服务实现价值的手段之一,更重要的是服务本身的技术。
对服务工程师多点理解,对技术多点尊重,只有他们肯为你在三十几度的气温下挥汗如雨排忧解难,肯为你在冰天雪地里恢复生产,肯为你满身油污、通宵不眠力保设备稳定的最可爱的人,他们是真正的价值传递者。
