近年来,农用车辆大量增加,由于农用车辆在运输途中,常会遇到突发情况,若驾驶员采取措施不当,就很容易造成交通事故。下面介绍几种突发情况时的应急措施,供机手朋友参考:
1、机车飞车。飞车故障一旦发生,必须迅速使发动机熄火,紧急停车,避免重大事故的发生。方法是:
(1)切断油路。将调速拉杆置于停车位置,关掉油路开关或拧松高压油管接头螺母。
(2)切断气路。用棉衣等物包住空气滤清器,或迅速将空气滤清器取下,直接堵住进气管口。
停车后应分析检查飞车原因,及时排除,避免再次发生飞车。必要时还要对主要零部件进行检查,以确定是否因飞车而损坏,损坏时应及时修理。
2、轮胎破裂。在运输途中,轮胎破裂会使车辆发生比较明显的振动和摆动,此时驾驶员千万别惊慌,如果后轮胎突然破裂,只要轻轻踩下制动踏板,就会慢慢停车,千万不要采取紧急制动。当前轮胎破裂时,应双手用力控制方向盘,同时放松油门,迅速挂入低速档,利用发动机的牵制使车速慢慢平稳地降下来,然后选择安全地点停车修理。注意在未控制车速之前,不要使用制动,以防横滑倾翻。
3、制动失灵。发觉制动失灵后,应该不断踩踏制动踏板,再慢慢拉起手刹车,并不断按喇叭以警告其他司机和行人。然后将变速排挡换到低速挡,并观察周围情况,利用上坡使车慢慢停下来是最好的方法,也可以选择路坎、行道树等使车去撞停,撞停最好使车的侧面和物体相接触,不应该选择其他车辆或行人去撞停。
4、转向失灵。如果在公路上方向失灵时,可利用抢减挡和脚、手制动同时并用,降低车速后停车。如在弯道、下坡路上方向失灵时,应立即采取脚、手制动同时进行。当路滑车速快时,不要紧急制动,以防横滑。
5、车辆发生火灾。车辆发生火灾时,驾驶员应注意:立即切断油源及点火开关;关闭油箱或取走车上的燃油;离开驾驶室,必要时可从挡风玻璃处逃脱。冲出火路时,要注意保护暴露在外面的皮肤,不要张嘴呼吸或高声呐喊,应及早脱去一些易燃衣服。对燃油着火应用灭火器或沙土、棉被等灭火、蒙盖。如果附近有可燃物或高压线,应迅速将着火车辆移开或将可燃物移开,再设法灭火。
6、在公路、铁路交叉路口铁轨上突然熄火。如果在铁轨上突然熄火,一时又发动不着,跟前又无人帮忙,请不要急于排除故障,应想法使车迅速离开轨道,以免与火车相撞。如火车即将来临,可将变速杆挂入一挡或倒挡,旋转起动开关,用起动机将车驶离轨道,也可用摇把摇转曲轴,使车离开危险区。如实在无法,可上前迎着火车晃动红色衣物等,通知火车司机立即停车,防止发生事故。
