选购农机配件谨记十看
 广州市卡诗化妆品有限公司
  1、 看商标标识是否齐全
  包装箱、盒上应标明产品名称、规格、型号、数量、注册商标、厂名厂址以及电话号码等。一些大型或重要零部件出厂时还配有使用说明书、合格证和检验员印章,选购时应认清,以免购买假冒伪劣产品。
  2、看规格型号是否合适
  选购农机配件时,首先要搞清是什么型号机器的零件,其次要问清是否为自己所需要的规格。比如选购电器零件时,应检查与被换零件的电压、功率是否一致;选购传动皮带时,注意型号和周长是否相符;选购喷油头时,注意喷孔直径和雾化锥角是否准确;选购活塞、活塞环时,应分清是标准尺寸还是加大尺寸。
  3、看结合部位是否平整
    对结合部位尤其是直径突然变化的铸件或有焊缝的焊件,看结合部位有无毛刺、缺陷或裂纹。
  4、看零件表面有无锈蚀
  金属零件看表面有无锈蚀斑点,橡胶塑料零件看有无明显老化、龟裂、失去弹性,轴类零件看轴颈表面有无明显车削纹路等,若有应予调换。
  5、看防护表层是否完好
  活塞销、轴瓦应有石蜡保护,活塞环,缸套表面涂有防锈油并用包装纸包裹,柱塞副、出油阀副、针阀副、气门、活塞等浸防锈油并用塑料套压装密封。
  6、看联接件有无松动
  由多个零件组成的配件,不允许联接件有松动现象,如油泵柱塞与调节臂,离合器从动毂与钢片,摩擦片与钢片等,如有松动将影响零件的正常工作,应予调换。
  7、看表面硬度是否达标
  配合件表面硬度是有规定要求的,在确定购买并与商家商妥后,可用钢锯条断口试划,划时若打滑无痕迹的硬度高,划后有浅痕的硬度较高,划后有明显痕迹的硬度低。
  8、看转动部件是否灵活
  选购机油泵液压泵总成时,用手转动泵轴,应感到灵活无卡滞;喷油泵总成,在拨动调节臂时,柱塞应能在柱塞套中灵活转动,推压滚轮时,柱塞应能在弹簧作用下自动回位。
  9、看总成部件有无缺件
  喷油器总成应检查回油接头密封钢垫挺杆内小钢球等小零件有无漏装。喷油泵总成,应查看柱塞定位螺钉密封垫滚轮体定位销钉等有无遗漏等。
  10、看配合表面有无磨损
    若配合表面有磨损痕迹,或涂漆件拨开表层油漆后发现旧漆,则多为废旧零件。
