一、发动机的检查。
油底壳加足合格机油,但不要超过油尺上刻线;散热器加入软化水(雨水、雪水或经烧开后沉淀的自来水);油箱加足合格柴油;检查气门间隙、供油时刻,必要时进行调整;检查蓄电池,并补充电量;摇转发动机数十转,无异常后启动空转10~15min,观察有无异常现象。
二、整机的检查。
1.传动胶带疲劳拉长或有其他损坏的,一律更换新品。使用中传动带损坏而影响工作的故障率较高,因此,在买传动带时一定要选正规厂家产品。
2.检查轮胎有无损伤,如破损要及时修复或更换,确保达到正常胎压。
3.依次检查收割、输送、脱粒和清选等装置。调整动、定刀片间隙以及拨禾轮位置和脱粒间隙等,保证其工作正常对易损件凡使用两季以上的要及时更换。
4.检查液压及转向系统。液压油过脏的应予更换;检查液压操纵系统工作是否正常,提升无力或达不到要求的,应检查液油泵、分配器及管路;内漏严重或密封垫损坏的应及时排除或更换。转向盘自由行程超过30度的应检查转向器、杆件接头和主销等处。
5.对收割机各个主要部位的轴承要逐一进行保养。
6、整机运转,观察各部位工作有无异常。若有异常,应熄火检查并加以排除。
三、备足易损件如传动带、轴承和垫片等;随车工具应齐全。要按润滑图表润滑各部位,及时更换发动机的空气滤芯。
