机动喷雾器的主要结构
主要由机架、离心式水泵及管道、汽油发动机、油箱、药箱、喷管六个部分组成。
机动喷雾器操作使用
一、燃油使用。必须使用2冲程专用机油与汽油的混合油。混合比例为1:25或1:30,即1斤机油配25-30斤汽油,推荐使用浓度为1:25。
二、使用前的准备
(一)按照喷雾器使用说明书正确安装喷雾器。作业前应对喷雾器各部位进行检查(各部位是否紧固)。
(二)按要求混合燃油,然后将混合后的燃油注入油箱。
(三)轻拉启动手柄2-3次,检查发动机转动是否正常。
(四)给药箱加药前应先用清水试喷一次,检查有无漏液,喷雾器作业是否正常,然后加药作业。
三、汽油机的使用:
(一)排除燃油油路中的空气;
(二)关闭阻风门,拉动启动手柄启动发动机,发动机启动后,打开阻风门;
(三)发动机启动后,应运转2-3分钟,然后才开始作业,喷雾压力根据情况调整油门位置,避免压力过大,造成软管和喷头破裂。
(四)停机时,让发动机低速运转2-3分钟后,然后熄火停机。
安全作业
一、喷药作业时,一定要穿防护服和深筒的鞋子,戴上口罩与手套。
二、喷药作业时应顺风作业,不可逆风作业,作业行走速度应以亩施用药物计量为准。
三、一定要在发动机熄火状态下给喷雾器加注燃油,加注燃油时,要做到严禁烟火。
日常保养
一、药箱内不得残存剩余药液;
二、清理机器表面油污和灰尘;
三、用清水清洗药箱内外,尤其是橡胶件。汽油机切勿用水冲刷;
四、检查各连接处是否有漏水、漏油现象,发现后及时排除;
五、检查各部螺丝是否有松动,如松动,必须及时拧紧;
六、喷雾器应放在室内干燥通风处,切勿靠近火源。
常见故障排除
喷雾器不能启动或启动困难,其原因及排除方法:
一、油箱无油,加入燃油即可;
二、油路不畅通,应清理油道;
三、油中有水,更换燃油;
四、汽缸内进油过多,拆下火花塞拉动启动手柄数次,擦干火花塞;
五、火花塞不跳火,积炭过多,应更换火花塞或清除积炭即可;
六、火花塞间隙调整不当,应重新调整,间隙为1.1-1.4毫米;
七、阻风门没开启,开启即可。
封 存
封存方法:
一、清洗喷雾器表面的灰尘与油污;
二、药箱内残留的药液会腐蚀药箱及各部管道,用清水清洗干净;
三、排出燃油箱内的燃油,启动发动机,让发动机自然熄火;
四、存放时,卸下火花塞,向汽缸内注入5-8滴二冲程汽油机专用机油,拉动启动手柄1-2次,将活塞处于上死点,然后装上火花塞;
五、用塑料罩或其他物品盖好,放于室内干燥通风处。
