两相潜水泵的使用与保养
 yimai
    两相潜水泵以其使用方便和搬运轻便深受农户欢迎。但往往因使用方法不当和保养不善,毁坏现象经常发生。因此,应该讲究使用和保养方法,使之发挥其正常效能,减少不必要的经济损失。
    ①正确连接电源。潜水泵的供电线路必须按照用电规则安装,不可私拉乱接。作业前,应检查电源的电压是否为220伏,过高或过低都可能烧毁电机。
    ②使用前检查。首先检查各部位螺丝有无松动,如有松动立即拧紧;再检查电缆线和插头有无破损、断裂、串线,如有要及时排除。
    ③潜水泵的潜水位置要恰当。潜水泵潜入水中应垂直吊起,不能橫卧着地,更不得陷入泥中。潜水泵的潜水深度一般为0.5米至3米,在抽水过程中水位下降后,要注意不让潜水泵露出水面运转。
    ④潜水泵不用时不要长期浸在水中,应把泥沙擦干净并涂上防锈油,吊放在室内干燥通风处,防止电机定子绕组受潮。
