一、液态电瓶的检查与保养
1、要检查电瓶外壳有无渗漏电解液的现象。如果有渗漏,电瓶就应该更换;如果没有渗漏,应该用热水清洗电瓶表面和电瓶极柱上的氧化物,但要注意不要让水从通气孔进入电瓶内部。待水干以后,最好用砂纸打磨干净极柱和接头上的接触面,拧紧接头上的固定螺丝,以保证启动时能够有足够强度的电流通过。
2、要检查电瓶电压。方法是:在发动机温度正常的情况下,启动机技术状态良好时,连续几次启动发动机都能顺利启动,说明电瓶状态良好、电压正常。如果每一次启动,发动机转速逐步下降,或者发动机勉强能启动,说明电瓶的电压已处于亏电状态,应该及时进行充电。
3、要检查电解液比重和液面高度。如果电解液比重过低,一是不能提供足够的电能,二是有可能冻裂外壳而报废。应该注意的是,一定要给电瓶充足电以后,再调整电解液的硫酸浓度,硫酸浓度过高会缩短电瓶寿命。电解液的液面高度应该高出极板上缘10~15厘米。高度不够时,应该及时添加蒸馏水或电瓶补充液,千万不要直接加电解液或自来水,这样会当即造成电瓶毁坏。
二、冷却系的换季保养
1、先要从外观检查水泵的泄水孔、节温器接头、上下水管接头、放水口、水箱盖和储水罐等部位有无渗漏的痕迹。如果发现有渗漏,应找出原因后立即排除,千万不能凑合着开。
2、要检查防冻液的冰点。一般来说,防冻液的液体冰点比车辆行驶地区的最低温度低5~10摄氏度即可。比如:山东地区的车辆,防冻液的冰点在零下25~30摄氏度就能保证安全过冬。
3、注意防冻液的液面高度。一般在距离水箱加水口10毫米左右为宜,或者按照补水罐上的标准刻度补加同类的防冻液,千万不要将防冻液或水加的太满,要给水箱留有充分的热膨胀空间。
4、最后还要检查节温器。如果节温器工作不正常,拖拉机的发动机长期处于低温或高温下工作,都会加剧发动机的磨损,缩短发动机的寿命,所以节温器一定要保持良好的状态。更重要的是节温器千万不要拆除。一般的拖拉机拆除节温器以后,大约在行驶两至三万公里内,发动机就会报废。
三、机油和滤芯的更换
拖拉机发动机中起润滑作用的机油,涉及发动机的使用寿命。有的驾驶员不明白这个道理,随意更换任意品牌的机油,就很容易使发动机出现拉缸、烧瓦等机械事故。
机油的更换一般在行驶一万公里左右更换一次,也有的要求七千公里或五千公里更换机油,这些可以根据你的拖拉机行驶条件和行驶路况而定。但更换机油时千万不要添加那些不必要的添加剂、耐磨剂等。注意更换机油时一定要换机油滤芯,如果为了省钱,不换机油滤芯,那机油的性能和润滑效果会大打折扣。
四、制动系统的检查保养
由于冬季常遇冰雪路滑的情况,首先要把拖拉机的轮胎调整一下,使拖拉机对地面的附着力保持一致,防止路滑发生侧滑。气压制动的车辆,要合理调整制动总泵内平衡弹簧的预紧力。预紧力过大,制动时就会产生“硬”的感觉,一踩制动就紧急刹车,这样的制动在冬季极易发生事故。液压制动的车辆,还要注意检查刹车油、制动管路和各刹车分泵有无渗漏的地方,如有渗漏,就应及时更换制动液。
还要调整手制动。它的制动作用是靠机械传动作用于传动轴上的,制动时,制动力是通过两根半轴均匀分布在两个后轮上,能有效地防止两个后轮的制动偏差。也就是说,在冰雪路上用手制动刹车时,可以防止甩尾,从而减少事故的发生几率。手制动的检查,要求是拉手制动时,锁块发出的声响不超过三声,如果达到五声,说明手制动间隙过大,一定要进行调整,缩小自由行程,有效保证安全。(常春华)
