1、压缩力不足。排除方法:研磨气门,检查调整气门间隙,检查气门弹簧弹力。因活塞、活塞环、气缸磨损时,可加少量机油启动,活塞环粘住、对口或折断,清洗或正确安装或更换新件。
2、供油提前角过小。排除方法:进行调整。
3、柴油滤清器堵塞。排除方法:清洗保养。
4、定时齿轮室上的最高转速限制螺钉调整不当。排除方法:重新调整。
5、喷油嘴偶件、出油阀偶件及柱塞偶件磨损严重。排除方法:更换新件。
6、喷油泵的柱塞、调节齿轮和调节齿杆的记号未对正。1号泵的柱塞与导臂松动或调整杠杆长臂插头未插进导臂。排除方法:重新调整或安装。
7、空气滤清器堵塞。排除方法:清洗保养。
8、机体水套水垢太多或有泥污,影响传热散热。。排除方法:清洗冷却水套,清除水垢和泥污。
9、润滑不良。排除方法:检查修复润滑系统。
10、输油泵供油不足。排除方法:修理或更换零件。
