冬季农机使用保养注意事项
 兜里全是糖
    1.正确选择用油
    由于柴油中含有石蜡成分,当气温降到接近柴油的凝固点时即有石蜡析出,堵塞油路。所以选择的柴油凝固点应高于环境最低温度5—10摄氏度,可以选用凝固点低、流动性好的0号、—10号或—20号轻柴油。
    对于润滑油,应在清洗润滑系的基础上,换用黏度较小的冬用润滑油,或者使用稠化机油,它含有能提高高温黏度和降低低温黏度的添加剂,能改善发动机的低温启动性能。在变速器和后桥,可选用20号齿轮油。
    为了降低润滑脂(俗称黄油)的黏度,减小发动机的运转阻力,冬季应选用号数小的润滑脂。例如1号、2号锂基润滑脂。
    2.谨慎行车注意安全
    拖拉机从事道路运输作业时,由于路面冰冻,拖拉机行走装置与路面的附着性能变坏,轮胎极易因打滑而发生行车事故,为此驾驶员需要注意以下几方面:
    (1)要控制行车速度,不要超速和超载;不要溜坡滑行,应充分利用发动机的牵阻作用。
    (2)在冰雪道路上行驶,应选择前车轮辙,避免猛打方向盘和紧急刹车,否则车辆容易发生侧向滑移,严重时会引发车祸。
    (3)为了防止打滑,可以在驱动轮上加装防滑链。
    (4)随车携带三角木、铁锹等工具。一旦发生陷车,立即铲除浮土,不要猛抬离合器。
    3.注意加强机体保温
    (1)拖拉机和其他农业机械应尽量停放在车库内,防止被雨雪侵蚀和冰冻。
    (2)启动发动机要事先预热,首先向冷却系统内加注60摄氏度左右的热水,稍停,然后放出后再加热水,直到机温达到40摄氏度以上才能启动,最后放出润滑油,隔水加热后再注入机内(注意不能用明火直接加热油底壳)。
    (3)在发动机上盖保温帘、保温套,必要时在散热器前用硬纸板挡住来风。
    (4)有的发动机上装有机油散热器,应扳动转换开关到“冬”字位置,使机油不流经机油散热器。
    4.防止冻裂机件
    (1)一天作业结束后,应小油门运转几分种,待机温有所降低后再熄火和放冷却水。注意不能满负荷大油门作业,不能突然熄火和立即放水,防止机体因骤冷而开裂。放水时要打开水箱盖和所有的放水开关,务必放净。不仅是冬季,在秋末、初春以及寒潮来临或气温在5摄氏度以下时都要注意放水。
    (2)在严寒季节,水箱中最好加入防冻液。
    (3)定期放出燃油箱中的水,严禁水混入柴油中,以免柴油发生冻结。
    (4)适当增大蓄电池电解液的比重(达到1.28—1.31),用补充充电的方法让蓄电池保持充足电的状态,使蓄电池不会因低温而过多丧失电容量或冻裂蓄电池壳。
