冬季农机保养要把好“三关”
 691174027
    随着农机购置补贴政策的实施,农民购买农机的能力提高,农机拥有量不断增加,农机维修问题也越来越重要。冬天气温低,严寒的天气将给使用农机带来压力,同时也是农机安全事故发生的高发期。因此,冬季保养好农机很重要,下面来介绍一下保养的“三关”。
  1、用油关柴油分为10、0、-10、-20、-35五个牌号。号数是表示凝固点的温度,如10号凝固点是10℃;-10号的凝固点是-10℃。选用柴油时,应使其凝固点低于当地最低温5℃左右。如当地气温-5℃,可选用-10号柴油。冬季柴油机机油粘度大,给起动和润滑带来困难,所以要把夏用的11号机油改为冬用的8号机油。变速箱和后桥内的润滑油,规定使用柴油机油的换成11号机油;规定使用齿轮油的要由30号换成20号。
  2、起动关起动前要充分预热机体,首先用90℃以下的水注入水箱,稍等放出,再重加热水又放出,经过几次,直到放出的水达到30℃时,再加入90℃以上的水,才可起动。第一次不能加开水,以免因机体正冷骤然遇高温而被激裂。在预热的同时,还应将停车后放出的油底壳内的机油用炭火加温,稀释后再注入油底壳。摇曲轴或干圈,使机油泵工作,然后方可起动。不加热水预温而强行起动,起动再加水,可能使活塞、气缸套温度骤增而造成拉伤缸套,也可能加入冷水后激裂气缸盖。用拖拉机牵引或溜坡起动,可能使离合器及变速箱齿轮受冲击而损坏。机油不加温会使摩擦部位润滑不良而增加磨损,同时曲轴转动也困难,不好启动。
  3、安全关起动后应空转几分钟,遮上水箱保温帘,使水温高于40℃,机油压力正常后才可起步。起步后要低速行驶,以预热变速箱和后桥壳内机油,然后才可负荷工作。
