光触媒离心杀菌除藻器是池塘传统杀菌除藻方法的革命,通过紫外线照射,二氧化钛光催化剂产生大量的氧化性极强的氢氧自由基、过氧化氢等化合物,对池水进行消毒杀菌、分解除藻。一方面可减少紫外灯管的数量,强化紫外消毒处理效果;另一方面可有效去藻、消除异味,去除难降解有机物和双键化合物,无二次污染,可降低投资和运行费用,促进实现降本增效。
1.适用范围
适用于水产精养池塘与观赏鱼的养殖。
2.作业前准备
检查设备连接状况,确认设备处在正常工作状态。
3.作业过程
(1)启动电源开关,景观养殖水从设备两侧强行吸入,先经过过滤系统过滤,再从两侧穿过三维催化金属网及紫外线灯净化系统净化,然后流入中部由水泵抽入池中,反复循环至水体净化,达到水清、无色无味的目的。
(2)设定控制定时,主要是控制光催化净化系统时间,用户可根据对水质不同要求,在本设备控制定时系统中设定光催化净化系统时间,有效控制微生物在水体中的生存比率。例如,一般藻类在中午12点到下午3点期间生长旺盛,就可以设定每天的这个时间段为运作状态。
(3)及时清洗过滤系统,当水泵工作时,过滤系统收集鱼粪、残饵至一定量后,过滤系统会堵塞,造成设备内水位下降。为防止水泵缺水后运转损坏,水泵缺水时,水位传感器系统会自动切断水泵电源,报警指示灯闪烁,提示使用人员应及时清洗过滤系统。
4.维护保养
(1)定期检查处理后水质情况。
(2)及时更换损坏零部件。
(3)及时清洗过滤系统。
5.注意事项
定期检查电路,注意设备定期检修维护。
