农机维修有时会让人感觉很繁琐,因此,要掌握一定的小门道。按照“冒白烟,有水漏;冒蓝烟,烧机油;冒黑烟,费柴油”的方法检查拖拉机出了什么毛病。
一、冒白烟情况
如果拖拉机冒白烟,应停车放掉油中的水。如果是气缸垫冲坏,缸盖、缸套有裂纹而使冷却水进入气缸,则要更换气缸垫,用胶粘剂填补缸盖和缸套的裂缝。如果属于供油时间过晚,雾化不良,则应减少高压油泵和齿轮室之间垫片。
二、冒蓝烟情况
发现拖拉机冒蓝烟,表示机油进入燃烧室燃烧。此时应把油底壳或空气滤清器内过量的机油放出。如果是活塞与缸套、气门导管与气门杆磨损,间隙过大,应及时更换。还有可能是活塞环磨损、卡死、折断、对口或方向装错。使机油上串,应重新安装或更换。
三、冒黑烟情况
出现经常性冒黑烟,说明燃油燃烧不良,排气中有炭粒,应清洗空气滤清器或更换粘度较小的柴油。如果是超负荷工作,应减轻负荷。如属于供油过大或不匀,喷油嘴雾化不良,应调整喷油压力或更换喷油头。
