玉米收获机械的冬季保养
 饶先生
  进入冬季机械闲置时期,玉米收获机保养的好坏,直接关系到今后机械的操作性能和使用寿命,需引起机手朋友的重视。
  1、玉米收获机的结构主要是金属结构件,容易变形和锈蚀,须存放于通风、干燥的室内库房,尽量避免露天存放
  2、入库前,把机器上附着的油污、泥土、杂草、灰尘等杂物彻底清除干净,特别要清除附在水平和垂直搅龙、粮箱及中间输送装置上下交接口处的残留作物粒籽,以避免残留粒籽发芽而损坏机器零部件。 3、将切割器和链轮等运动部件清洗干净,涂上防锈油防止锈蚀并充分润滑。检查各工作部件的零部件损坏情况,予以修理或更换。
  4、放松传送带、链、弹簧张紧装置。打开发动机放水开关,放尽水后关闭开关。链和弹簧还应添加润滑油并封好,卸下皮带,用肥皂水洗净,擦干后存放。把各滤清器、散热器片清洗干净。仔细检查变速箱机油、液压装置液压油,视其情况进行更换。
  5、检查行走离合器及主离合器摩擦片、分离轴承,视其工作情况进行调整或更换。拆下各球面轴承,并从外圆小孔处加注润滑油。拆除蓄电池电源线,卸下蓄电池,倒出电池液,用蒸馏水反复冲洗电瓶和锌片,待干后封好。
  6、必须把割台放到最低位置,并用垫木架空。在保管过程中,每月应对液压操纵阀和分配阀在每个工作位置上扳动15次,转动发动机曲轴几圈,使活塞、气缸等得到润滑。 最后还应在关键部位加盖篷布,防止灰尘及杂物进入。(魏海燕)
