怎样做好水稻收割机的维护和保养
 深圳市丽色化妆品有限公司
    水稻联合收割机是一种结构复杂,一次性投资较大,而使用时间短,闲置存放的时间长。因此,在秋收作业结束后,机手应及时做好水稻联合收割机的维护保养和封存工作,使之技术状态良好,这对延长收割机的使用寿命和下一年的使用很重要。现将水稻联合收割机作业结束后的维护保养和正确的封存方法介绍如下:
    一是将收割机内外的泥土、碎稻草、谷粒等杂物清理干净,并用水冲洗一遍,晾干后开进机库内存放好。
    二是卸下全部的三角传动带,擦干净后,涂上滑石粉,用塑料袋装好,挂在库内的墙壁上;卸下传动链条放入柴油中清洗干净,涂上机油或黄油,用塑料纸包好,存放在醒目的通风干燥的地方。
    三是全面检查收割机上的易磨损件。如割台上的动刀片与定刀片,搅龙伸缩杆套,滚筒钉齿等。发现磨损过度,变形,损坏时,应进行修复或更换。
    四是向各部件上的转动轴承加注润滑脂,对摩擦部位,如切割器,离合器爪,搅龙伸缩杆,调整螺栓等,要涂上机油或黄油,防止锈蚀,对油漆已磨掉或生锈的外露件,要除锈后重新涂上油漆。
    五是用方木头将收割机垫离地面,把割台,拨禾轮降到最低位,平稳地放在垫木上,使液压升降系统的升降手柄,放下降的位置上。
    六是卸下蓄电池,单独进行存放。保存的方法有两种:①充电注水法。将蓄电池充足电后倒出电解液,换入蒸馏水,停放6小时,再充电4小时,更换蒸馏水后再充电2小时,然后倒出蒸馏水,再装满新蒸馏水,即可长期存放,在冬季要注意保温防冻。②干存法。将蓄电池完全放电,倒出电解液后用蒸馏水多次冲洗,直到水无酸性为止,倒净蒸馏水,晾干后,拧紧孔盖,密封通气孔,即可长期存放。
    七是把发电机,照明大灯等主要电器件,卸下后擦干净,单独妥善保存,以防碰坏。
    八是将发动机水箱,机体,等放水开关打开,放净水;放出油箱中的燃油;用塑料布将空气滤清器,排气管口,燃油箱加油口等部位包好;向气缸内注入适量的清洁机油,并转动曲轴数圈。
    九是每个月用手摇把摇转发动机曲轴转动2次,并向气缸内注入少量清洁机油;将液压升降手柄前后拔动本。
