在作业过程中,机构内部会积有大量的尘土和污物,因此在收获季节结束之后,一定要对小麦联合收割机进行很好的冬季保养。做好保管工作,可以延长联合收割机的使用寿命。
一、清除杂物
彻底清除机器各组成部件和各连结处,特别要注意清理逐镐器,排除回输盘上的残余物。
清理清洗机械的回输盘。
清除滚筒和凹板上的残余物。
一定要把粮仓和各升运器内的谷物清理干净。
二、完全润滑
按润滑规程进行润滑,然后将机器转动几下。在各连结处,涂机油或凡士林防止氧化。
小麦联合收割机的部分零部件要卸下分开保管。
取下条筛片仔细清理后保管起来。
取下所有皮带放在干燥、凉爽的室内保管。
卸下链条,清洗后放在60~70℃的牛脂或石蜡中浸泡约15分钟,及链条套筒、销子、滚子得到充分润滑,然后妥善保管。
卸下蓄电池,保存在干燥的室内,每月必须进行充电,并检查电液的液位和电浓的比重。
经清理后,保管好无级变速器的变速盘,变速轴,护刀架梁和割刀。
顶起收割机,把轮胎气压降到规定值。
检查机器上有没有需要修理的地方,有则及时修理。
机器应停放在干燥的库房内,尽可能不要放在室外。另外,库房内不要同时存放化服及其他化学用品。
三、保养零部件
要防止铁制件生锈。尤其是薄壁铁制件,冬季应该把它拆下来,清洗干净,涂上防锈漆,存放在通风、干燥的库房内,待明年再安装使用。要防止橡胶件老化。橡胶件受潮而粘上油类,容易老化,产生裂纹,缩短使用寿命。收割机上的三角皮带,应该拆下来,挂在壁上或存放在干燥通风的地方。
冬季严寒,收割机停放时间很长,一定要将冷却水放尽,防止缸体、水箱冻裂。
四、维护性运转
维护性运转是指农机及零部件在停用、闲置期间和投入正常运转之前,以维护保养为目的而进行的运转过程。下面介绍收割机的维护性运转方法:
离合器。当收割机长期停放而且环境湿度大时,离合器摩擦片与飞轮或压盘容易锈粘在一起,造成离合器不能彻底分离。为此可启动发动机,挂低速挡行驶一段路,并踩离合器踏板和制动踏板,使锈粘的从动盘分离。
液压悬挂系统。液压分配器的主控制阀和回油阀卡滞,是液压系统停放后的常见故障之一。为此,应定期进行维护性运转,即启动发动机,反复扳动液压操纵手柄,同时用木锤在相应部位敲击,促使滑阀移动。对于小麦联合收割机,应隔一段时间上下扳动多路阀操纵杆一二十次。
