收割机的常见故障与调整方法
 Lucky.jin
    故障一:喂入不均匀
    原因分析:
    拔禾轮位置离割台喂入搅龙太远,中间段的搅龙叶片与底板间的臣离太大,喂入键与伸缩齿尖的距离不符,作物倒伏或潮湿。
    调整方法:
    一、在弹齿不碰割刀的前提下,拔禾轮应尽量后移。
    二、修复割台喂入搅龙叶片,使其高度恢复至正常值。
    三、喂入链与伸缩齿尖的距离保持在10-15厘米。
    四、割台喂入搅龙安全离合器的弹簧长度应合适,当喂人阻力过大时能及时分离。
    故障二:输送槽堵塞
    原因分析:
    输送带张紧度不够或有偏跑现象,输送槽杂物较多,谷物茎秆潮湿。调整方法:清理堵塞物,张紧传动带。当确认皮带磨损而造成传递动力不够时,应及时更换。如麦秆过潮,减少割幅宽度或待麦秆干后收割。
    脱粒滚筒堵塞原因:传动带过松或喂入不均匀。作物厚、茎秆湿。
    调整方法:
    一、张紧传动带。
    二、控制割台喂人量。
    三、用大中油门工作。
    四、选择成熟干燥作物收割或提高割茬。
    故障三:脱粒不净
    原因分析:
    作物长势好而前进速度过快。脱粒部件的纹杆与凹板之间间隙过大,转速低。
    调整方法:
    一、控制前进速度,好麦田块的割幅控制在2/3以内。
    二、调整脱粒机脱粒间隙,磨损严重的零件应及时更换。
    三、张紧动力机连动脱粒部件的轮带。
    故障四:田间失粒多
    原因分析:
    麦子过于成熟,秸秆过于干燥。脱粒部件瓦筛开度大。
    调整方法:
    一、选择成熟适当的田块收获。
    二、缩小脱粒瓦筛间隙,上筛开度保持不大于2/3,下筛开度一般不小于1/3。
    三、脱粒机到地头应迅速升起割台,大油门送脱槽内剩余麦子。一般田间标准失粒保持在5%左右。
