一是要防止铁制件生锈。尤其是薄壁铁制件,如抽水机水管等,冬季应把它拆下来,清洗干净,涂上防锈漆,存放在通风,干燥的库房内,待明年春灌前夕再安装使用。其他如犁铧,犁刀等铁制件,应该清洗干净,擦干晾燥,然后涂上机油。
二是要防止电动机受潮。电动机长期不用的,应该放在干燥通风、清洁的库房里。如果把电动机与农药、化肥放在一起,或放在潮湿的泥地上,时间一长,它就会被腐蚀,受潮,内部绝缘性能下降,造成短路,搭铁,漏电等,甚至会造成触电事故。
三是要防止橡胶件老化,橡胶件受潮而粘上油类,容易老化,产生裂纹,缩短使用寿命。拖拉机,抽水机,收割机上的三角带或手胶带,应该拆下来,挂在壁上或存放在干燥通风的地方。拖拉机入库停放期间,应该用千斤顶或砖块将机车前后桥顶起,使轮胎离地,不承受压力,并要保持适当的气压。
四是要防止木质霉烂。如打稻机的木桶,滚筒都是用木头做的,若用后丢在一边不保养,机具受潮很容易霉烂。因此,要把它洗净,晾干,涂上桐油,存放在通风、干燥的地方。
五是要防止机体、水箱冻裂。冬季严寒,拖拉机作业后,尤其是要长期停放的,一定要将冷却水放尽,防止缸体,水箱冻裂。
六是要防止弹簧变形,手扶拖拉机上的离合器是常结合式装配的,手拖进库停放时,应将手柄放在“合”的位置,避免离合器弹簧因长期受压而失去弹性。发动机的进气门排气门也应置于关闭状态,防止弹簧长期受压变形损坏。
