在对拖拉机的维修保养中,除做好外部和内部清洗外,还应做好滤清器、冷却系及润滑系统等特殊部位的清洁工作。
1、泡沫塑料空气滤清器的清洗
先清除壳内的尘土,再把滤片放在洗衣粉或皂水溶液中(不可用汽油),用手轻轻挤揉。洗去赃物,等凉干后,把滤片在清洁的机油中浸透,再用手挤干。换新滤片时也要浸机油。新滤片的宽度应比芯管高10mm。使滤片两端各比芯管长5mm。滤片要能在芯管上缠两圈,两端都要压在压条下边,露在压条外边的滤片长度不大于3mm。滤芯总成往壳体上安装时,滤片上缠绕方向应与空气流动方向一致。
2、纸制滤芯的清洗
先用橡皮塞把滤芯两端中心孔口堵住,在盛有柴油或煤油的盆中用软刷清洗滤芯内孔打气,自内向外吹去渗进滤纸表面微孔内的污物。最后用干净的柴油或煤油再刷洗一次。
3、用酸洗去清洗冷却系
先放净冷却水,灌入25%的盐酸溶液,等10分钟后,使水垢脱落、溶解,再放出清洗液,用清水将冷却系冲洗干净。如果清洗液中的水垢块塞住放水开关,可直接取掉下方的水管放出清洗液。
4、用碱洗去清洗冷却系
先放净冷却水,将6kg热水、0.5kg烧碱、0.1kg煤油配制的混合液倒入水箱,静置2小时后,起动发动机运转10分钟。这样间隔运转5-6次后,趁热放出清洗液,等发动机稍冷后,再用清水将水箱、水道清洗干净。
5、润滑系的清洗
在发动机停转时,先趁热放出旧机油,使杂质随机油一道排出,然后清洗滤清器和放油塞。在曲轴箱内加入用机油、煤油和柴油混合配成的洗涤油,发动机低速动转3-5分钟后,放尽洗涤油,并注入新机油。在清洗中应注意机油压力不得小于50pa。
此外,变速箱清洗时,也应趁热放出齿轮油,加入适量的柴油,拖拉机前进、倒退数次来进行清洗。然后放出柴油,加入清洁齿轮油。
