选购农机配件十条黄金规则
 广州清扬生物科技有限公司
    农机配件的好坏决定了农机运行的安全与否,如何辨别农机配件显得至关重要,下面小编教你如何防伪,如何挑选适合的农机配件:
  一看有无产品合格证合格产品均有国家质量技术监督部门鉴定合格后准予生产出厂的检验合格证、说明书,以及安装注意事项。如果没有产品合格证,多为假冒伪劣产品。
  二看规格型号在选购农机配件时,要观察配件的规格型号是否符合使用要求。有些从外观看相差无几,但稍不注意买回去就不能用,应避免不必要的人力、财力浪费。
  三看有无装配记号合格产品装配标记都非常清楚、明显。如齿轮装配记号、活塞顶部标记等应完好清晰。没有标记和标记不清的绝对不能选用。
  四看有无锈蚀有些零配件由于保管不善或存放时间过长,会出现锈蚀、氧化、变色、变形、老化等现象。若有以上情况不能购买。
  五看有无扭曲变形如轮胎、三角皮带、轴类、杆件等存放的方法不妥当,就容易产生变形,几何尺寸达不到使用规定要求,就无法正常使用。
  六看有无裂纹伪劣产品从外观上查看,光洁度较低,而且有明显的裂纹、砂孔、夹渣、毛刺等缺陷,容易引起漏油、漏水、漏气等故障。
  七看有无松动、卡滞合格产品,总成部件转动灵活,间隙大小符合标准。伪劣产品不是太松,就是转动不灵活。
  八看表面颜色厂家原装产品,表面着色处理都较为固定,均为规定颜色。一般有经验的人从外观上一眼就可看出真假。
  九看外表包装合格产品的包装讲究质量,产品都经过防锈、防水、防蚀处理,采用木箱包装,并在明显位置上标有产品名称、规格、型号、数量和厂名。部分配件采用纸质好的纸箱包装,并套在塑料袋内。假冒伪劣产品包装粗糙低劣。
  十看商标和重量购买农机产品和配件时,一定要有商标意识,选择国优、部优名牌产品。选购配件时,先用手掂量掂量,伪劣配件大都偷工减料,重量轻、体积小。
