1、加强机体保温
①拖拉机和其他农业机械应尽量停放在车库内,防止被雨雪侵蚀和冰冻。
②启动发动机要事先预热,方法是:向冷却系统内加注60℃左右的热水,稍停,放出后再加热水,直到机温达到40℃以上才能启动;放出润滑油,隔水加热后再注入机内(注意不能用明火直接加热油底壳);短时间使用电火焰预热器等。
③在发动机上盖保温帘、保温套,必要时在散热器前用硬纸板挡住来风。
④有的发动机上装有机油散热器,应扳动转换开关到“冬”字位置,使机油不流经机油散热器。
2、防止冻裂机件
①一天作业结束后,应小油门运转几分种,待机温有所降低后再熄火和放冷却水。注意不能满负荷大油门作业,不能突然熄火和立即放水,防止机体因骤冷而开裂。放水时要打开水箱盖和所有的放水开关,务必放净。不仅在冬季,就是在秋末、初春以及寒潮来临,气温可能达到5℃以下时都要注意放水。
②在严寒季节,冷却水中应加入防冻液。
③定期放出燃油箱中的水,严格防止水混入柴油中,以免柴油发生冻结。
④适当增大蓄电池电解液的比重(达到1.28~1.31),用补充充电的方法让蓄电池保持在充足电的状态,使蓄电池不致因低温而过多丧失电容量和冻裂蓄电池壳。
3、由于柴油中含有石腊成分,当气温降到接近柴油的凝固点(高于7℃左右)时即有石腊析出,堵塞油路。所以选择的柴油凝固点应高于环境最低温度5℃~10℃,可以选用凝固点低、流动性好的0号、-10号、-20号轻柴油。
对于润滑油,应在清洗润滑系的基础上,换用黏度较小的CA20号(原牌号HC-8)、CA30号(原牌号HC-11)等冬用润滑油,或者使用稠化机油,它含有能提高高温黏度和降低低温黏度的添加剂,能改善发动机的低温启动性能。在变速器和后桥,可选用20号齿轮油。
在液压系统,可选用40号液压油。
为了降低润滑脂(俗称黄油)的黏度,减小发动机的运转阻力,冬季应选用号数小的润滑脂。例如1号、2号锂基润滑脂。
4、注意行车安全
拖拉机从事道路运输作业时,由于路面冰冻,拖拉机行走装置与路面的附着性能变坏,轮胎极易打滑而发生行车事故,为此:
①要控制行车速度,不要超速和超载;不要溜坡滑行,应充分利用发动机的牵阻作用。
②在冰雪道路上行驶,应选择前车轮辙,避免猛打方向盘和紧急刹车,否则车辆容易发生侧向滑移而引发车祸。
③为了防止打滑,可以在驱动轮上加装防滑链。
④随车携带三角木、铁锹等工具。一旦发生陷车,立即铲除浮土,不要猛抬离合器。
