农用拖拉机曲轴断裂的原因很多,可从以下几个方面重点预防:
1.由于曲轴制造质量不好,造成断裂。因此在装配发动机时,要用知名厂家的优质产品,防止质量低劣的部件装入机体内。
2.修理曲轴时,应使曲轴室的主轴承同心,磨好的曲轴要处理好曲轴圆角。安装时要防止轴心线偏移和平衡配重铁安错位。安装曲轴时要用扭力扳手,尤其是上紧连杆螺丝时应要求交替均匀拧紧,并锁好开口销。发现连杆螺丝和主轴承螺丝有裂纹,损扣,拉伤等要及时更换新的螺丝。
3.拖拉机长时间超负荷作业,且猛离合器和猛轰油门,随意急刹车等容易造成曲轴断裂。作业中发现异常要及时进行检查,如出现严重敲缸,单缸不着火,冒黑烟,发动机工作不平稳,要立即停车检查修理。经常保持发动机有良好的润滑条件,检查润滑油质量,防止有杂质及尘土进入机体。
