购手扶拖拉机注意事项
 沈阳久一科技有限公司
    手扶拖拉机具有轻巧、机动性好、适用性广,既可从事农村运输,又能进行农田作业,一次性投资较少等特点,深受农户欢迎。购买时要根据使用要求,选择所需要的机型,然后根据制造质量、价格、维修及当地零配件供应情况,按以下步骤进行挑选。
    1、查看外表检查各零部件是否齐全,有无损伤残缺现象,并对照说明书检查随车工具和易损零配件情况。查看焊缝质量是否良好,铸件部分有无气孔和砂眼等缺陷。观察停车地面是否有油痕和水痕及有无漏油和漏水部位。检查连接件是否牢靠,螺栓、螺母有无松动,排气管内积炭多少,油漆色是否正常,有无油痕,油漆及电镀表面有无脱落、碰伤。
    2、检查内在质量
    ①曲轴内向间隙和径向间隙:用于横向和纵向转动飞轮,应封锁明显的窜动,转动自如,无卡滞现象。
    ②压缩性能:减压后(油门不供油),单手摇转起动手柄,应不轻不重,感觉正常。然后,快速摇转启动手柄,放开减压手柄后,活塞应能超过一次压缩行程。
    ③供油情况:加油后,排净油路中的空气,油门供油并减压,以中速摇转启动手柄,应能听到清脆的“嚓嚓”喷油声。
    ④启动性能:按正确方法启动,发动机应能一次着火,最多不能超过三次。
    ⑤运转情况:启动运转后,机油指示浮标应升起,油门在大、中、小位置时,都应能运转平稳,声音柔和,无敲缸及不正常的响声,排气应基本无烟。
    3、检查操纵部位
    ①离合器工作情况:离合制动器手柄放在“离”位置时,可以很容易地挂上挡,并无“咔咔”响声,慢慢放松离合制动器手柄时,拖拉机应能平稳起步。
    ②制动器是否有效:把离合器制动手柄拉到“制动”位置时,拖拉机应立即停住。
    ③转向情况:用中、小油门,挂上低挡,分别捏两侧转向把手,这时,拖拉机应能向被捏转向把手一侧转向。
    4、检查行走情况
    变速杆放在任何一个挡位,拖拉机都应能得到一个相应的行驶方向和速度,行走时,传动箱和变速箱应无异常响声。检查各部位轴承盖是否烫手,发电及照明是否良好,轮胎橡胶有无老化,轮胎气压是否正常。
