温度不要过高:
发动机的工作温度是75℃~85℃。拖拉机工作时 ,应在40℃时方可起步,60℃可负荷工作。不超负荷:
超负荷是影响拖拉机寿命最主要的“病根”,超负荷就会引起发动机过热,是运动机件润滑不良而过早磨损。
发动机不要温度过高:
发动机温度过高,就会引起润滑不良,从而导致运动机件加速磨损。
选择合适的档位:
要根据不同的路况、负荷而选择不同的档位,因为拖拉机都是有其最佳的经济行驶速度 。
不要猛加油门:
一方面,猛加油门会使运动中的机件受到额为惯性的冲击;另一反面,猛加油门使喷入汽缸内的油量迅速增加,而进入气缸的新鲜空气与燃料不成正比,造成燃烧不良,发动机冒黑烟,增加燃烧积炭,增加机器磨损和燃油浪费。
