农业机械拖拉机作为农业生产和发家致富的好帮手,不但要会选购、善维护,正确操作使用、保养、维护机械也十分重要。下面是中国农机总网小编为大家提供的关于拖拉机的常用知识:
一、拖拉机漏油的处理方法
拖拉机漏油是很多拖拉机手头痛的事,一旦发生漏油,不仅会影响正常的工作,还会造成浪费。
1、开关漏油:若因球阀摩损或腐蚀,应清除球阀与孔座之间的锈物,并选择合适的钢球代用。若因锥接合面不严密,可用机油或细气门砂研磨。
2、空心螺栓管接头漏油:若因接头装配平面上产生拉很,用细砂纸或油石磨平接头,若因配合面有杂质,装配时注意机体清洁,接头固定螺栓要均与拧紧。
3、油堵漏油:若因油堵螺栓损坏,应更换新件,若因螺孔螺栓损坏,可加大螺孔尺寸,装配新油堵。
4、轴漏油:若减压胶圈老化失效,应更换新胶圈,若因轴与孔相互磨损,可将起动机的变速杆轴和离合器手柄轴在车床上削出密封环槽,只要装上尺寸相应的密封胶圈即可。
二、拖拉机磨合后六注意
1、趁热放出变速箱、后桥及传动箱中的齿轮油,注入柴油进行清洗,然后放出柴油,并清除油塞及磁铁上的铁末,更换新齿轮油。
2、趁热放出油底壳中的机油,用柴油清洗润滑系统,更换新机油。
3、放出启动机传动机构、转向器壳体、液压油箱内的机油,用柴油清洗后换新机油。
4、按润滑表的规定,往喷油泵、调速器及各润滑部位加注润滑油。
5、检查调整气门间隙,紧固缸盖螺栓。
6、用柴油清洗空气滤清器滤网,更换油盘内机油。
三拖拉机农具正确挂接
拖拉机田间、场上作业一定要正确挂接确保安全,以下挂接农具的常识提供给你,相信对您会有帮助。
1、挂接农具时应低档小油门倒车,并随时做好倒车制动准备。被挂接农具应放在平坦处,防止倒车时溜坡,农具手应尽量避开拖拉机和农具之间易碰撞和挤伤的部位。
2、挂接农具时,上拉杆及左右下拉杆的连接处必须锁好,牵引农具或挂车时必须按规定将下拉杆固定好,防止左右摇摆。
3、拖带农具时,不准高速行驶和急转弯。
4、使用动力输出时,动力输轴和农具的连轴节应用销紧固在轴上,并按装防护罩,以免传动轴甩出造成事故。使用皮带轮时,主从皮带轮必须位于同一平面,并使传动皮带保持一定紧度,要经常检查皮带接头部位卡子或螺钉的连接情况,以防止皮带折断伤人。结合传动时,先要低速运转,待一切正常后,方可提高转速。
5、机车未停时,不准清理杂草等;悬挂装置未锁定时,不准在农具下作业。
6、当悬挂或牵引的农具宽度、长度较大时,行走和转向时要特别注意安全。
