山东省:棉花要高产 播种很关键
 化学工业岩土工程有限公司
  3月28日,在全省棉花生产工作会议上,山东农业大学教授孙学振就棉花种子萌发出苗的特点、棉花播前准备工作以及棉花播种保苗技术对棉花高产产生的影响进行了讲解。
  棉花种子萌发出苗需适宜温度、水分、光照
  头大脖子软,顶土能力差。“棉花种子萌发出苗最大的特点顶土能力弱,难出苗。”孙学振说,由于这一特点导致对温度的要求也很高。棉籽萌发的最低温度为10.5-12℃,最高温度为40-45℃,最适宜的温度为28-30℃。但棉花出苗所需最低温度比萌发要高,16-18℃下胚轴才能伸长把子叶顶出土面完成出苗。在最低与最高温度之间,温度越高,发芽越快,但温度过高对养分的消耗过多,易形成高脚弱苗。
  除此之外,孙学振还强调要保证充足的水分和氧气。由于棉子主要贮藏物质为脂肪和蛋白质,萌发出苗过程中需要水分和氧气,因此需保持适宜的土壤含水量,从而生产上对整地质量要求较高。若土壤含水量过高,棉籽易出现无氧呼吸而引起烂籽,即使出苗也易因为苗病而死苗;土壤含水量过低,脂肪和蛋白质的降解受阻,则不能完成萌发出苗过程。
  棉花播前需深耕、挖掘水源,造墒补墒
  “棉前深耕的增产效果十分显著。”孙学振介绍,经试验表明,深耕20-33cm比浅耕10-17cm皮棉可增产6.5%-18.3%。深耕结合增施有机肥料,能熟化土壤和提高土壤肥力,使耕作层疏松透气,促进根系发展,扩大对肥、水的吸收范围;改善土壤结构,增强保水、保肥能力和通透性;加速土壤盐分淋洗,改良盐碱地;减轻棉田杂草和病虫害。
  “深耕工作做好了以后下一步就是挖掘水源,造墒补墒。”孙学振介绍,我省植棉区目前主要分布在鲁北(东)、鲁西北和鲁西南三大区域。鲁西南地区多为育苗移栽,育苗期间需水不多,而鲁北(东)和鲁西北地区多为一熟直播棉田,主要为旱地和盐碱地,必须造墒,足墒播种。因此要充分挖掘水源,做好播种前的造墒和保墒工作。有水浇条件的,抓住机会造墒。一般在棉花播种前20天以前造墒是最佳时期,造墒后及时耙耢保墒。
  无水浇条件的,建议预覆膜提墒。播前根据土壤墒情,趁(抢)墒整地之后,接着进行地膜覆盖,压实地膜两侧,当气温适合时在膜上打洞点播。此法能明显减少地面蒸发失水,保持土壤水分,对干旱地区和盐碱地区的棉花种植效果显著,尤其是少量降水之后或者提前造墒后适时覆膜,效果更好,值得推广。
  “下面就是做好种子准备。”孙学振强调,根据栽培条件和管理水平选用适宜的良种。选用良种应包括两个方面:一是选用优良品种。春棉宜选用中熟偏早、适应性广、结铃性强的高产优质抗病虫的品种。二是选用优质种子。种子的纯度要高,且进行种衣剂包衣。播前进行晒种,种子越干出苗越快棉苗越壮。种衣剂包衣的种子绝对不要进行浸种。
  适于机械采收的品种应该具有吐絮集中、含絮适中,果枝始节离地面高、植株茎秆粗壮不倒伏,对脱叶剂敏感且落叶干净等特点。
  播种要适期适量
  孙学振强调,一定要适期播种。温度是确定播期的重要依据,一般以5cm地温稳定在14-15℃时为播种适期。播种过早,温度偏低,出苗时间长,苗弱,易染病烂籽和死苗;晚播生育期推迟,不能充分利用有效的生长季节,影响产量和品质。我省常年棉花播期为鲁西北、鲁北等棉区4月20日-25日,盐碱地可推迟到4月底;鲁西南两熟地膜直播棉田4月15日-20日。播期要服从墒情,灵活掌握。
  两熟棉田育苗移栽,3月底、4月初育苗,菜棉套栽棉田4月底、5月初移栽,麦棉套栽棉田5月中旬移栽。
  其次要注意播种量。“应以播种方式、发芽率高低、留苗密度及土壤状况而定。播种量过大,不但浪费种子,且出苗后如果间苗、定苗不及时,易形成高脚弱苗。点播每穴3~5粒种子,条播每亩用优质种衣剂包衣种子2.5公斤左右,土壤墒情差、土质粘或盐碱地,地下害虫严重时应酌情增加播种量。”孙学振说。
