水稻机插秧庭院小棚温室育秧技术
 武汉理工大学汽车工程学院
  一、技术概念与适应性
  庭院小棚育秧是在干土育秧技术的基础上结合工厂化育秧技术要点,采用温箱高温高湿催芽、温室小棚管理的一种育秧技术模式。育秧设施主要包括框架式育秧小棚、柜式催芽箱(小棚、催芽箱各容纳58×28×2.5厘米的秧盘60盘)、育秧硬盘(30厘米行距:58×28×2.5厘米,或25厘米行距:58×23×2.5厘米)、手推式水稻播种机、简易加热加湿装置等。
  该技术简便易行,生产投资少,技术要求不高,便于管理,大众易于接受,适合单家独户房前屋后小规模育秧,是单家独户小规模种植机插育秧的主要推广方向。
  二、技术要求
  1.秧块规格标准化。机插行距为30厘米时,秧块的标准尺寸为长58厘米,宽28厘米,厚2.5厘米;机插行距为25厘米时,秧块的标准尺寸为长58厘米,宽23厘米,厚2.5厘米,秧块土层厚度均匀一致,四角方正,无烂边、缺边现象。
  2.秧苗分布均匀,秧苗群体质量均衡,苗株均匀整齐,苗高适宜,茎部粗壮,秧苗根系发达,根系盘结良好,秧块提起不散,形如毯状。
  3.秧苗个体健壮,无病虫害。茎基粗扁,苗茎基粗≥2.4毫米,根多色白,根数≥12条,植株矮壮,地上部百苗干重2.0—3.0克,无病株和虫害。
  4.碳氮养分适当,叶有弹性,根原基数较多,移栽后发根力、抗逆性强,能够早扎根、早活棵、早发苗。
  5.秧龄、苗高符合机插要求。秧龄要求15—20天,苗高12—17厘米,叶龄3.5—4叶。
  三、操作要点
  1.种子处理
  选择适合当地机械化栽插的高产、稳产、优质品种,每亩大田用种量,杂交稻1.5—2公斤,常规稻3—3.5公斤,播种前需进行晒种、选种、发芽试验、药剂浸种、催芽等技术处理。
  (1)晒种
  谷种浸水前应在阳光下晒4—5个小时,其作用是激活种子胚胎细胞,提高发芽率。如果没有阳光,也可以用40度左右的热水直接浸泡2—3个小时,对提高发芽率有一定补助作用。
  (2)选种
  常规品种可采用传统盐水选种法,水液比重为1.06—1.1(即用鸡蛋放入盐水中,浮出水面面积为2分硬币大小即可),盐水选种后要用清水淘洗种子清除谷壳外盐分,以防影响发芽。杂交水稻用低风量扬去空瘪谷粒,然后浸入清水搅动5分钟后,捞出浮在水面上的空瘪谷粒,沉在水底下的就是比较饱满的谷粒。
  (3)发芽试验
  选用的种子应该进行发芽试验,其目的是掌握谷种的发芽率,以便确定播种量。一般要求发芽率应在90%以上,过低会影响成苗率,造成漏插。
  (4)药剂浸种
  一般稻种带菌的病害有立枯病、稻瘟病、白枯病等,这些均可以用药剂浸种来防治。浸种时间应根据气温和品种而定,籼稻需浸足积温每日60摄氏度,以确保种子吸足水分为止,目测标准为谷壳透明,米粒腹白可见,米粒容易折断而无响声。在浸泡过程中,每隔10—15个小时将谷种捞起,使其在空气中停留半个小时左右,使谷种吸收氧气,然后又浸入水中继续浸种。
  (5)破胸
  将吸足水分的种子用50—60摄氏度的温水浸泡3—5分钟,再放入催芽箱内,温度控制在40摄氏度左右、湿度控制在90%左右,保持24小时让其破胸露白,催芽箱要注意通风增氧。
  (6)晾种
  一般在谷种破胸后,放在室内摊晾4—6小时,种子达到内湿外干(不粘手)即可播种。
  2.床土处理
  床土宜选择菜园土、熟化的旱田土、稻田土或淤泥土,培育每亩大田用秧,需备足营养土100千克。床土要进行碎土、过筛、拌肥,形成酸碱度适宜(pH5—6)的营养土。荒地土及当季喷施过除草剂的土不宜作床土。建议直接使用水稻育秧专用基质作为育秧床土,确保床土质量。
  (1)床土加工
  在土壤水分适宜时(含水率20%左右,细土手捏成团,落地即散)进行粉碎、过筛,要求细土粒径不得大于5毫米,其中2—4毫米粒径的土粒达60%以上。
  (2)床土拌肥
  肥沃疏松的菜园土,过筛后可直接用作床土。其它土壤一般要进行拌肥,拌肥后要集中堆闷,促使肥土充分熟化。
  (3)床土消毒
  在早稻育秧及倒春寒多发地区,为防止发生立枯病等苗期病害,床土都要进行消毒。
  3.装盘播种
  (1)平铺秧盘
  在地板上平铺秧盘。将秧盘边缘相互重叠排放。一般选择硬盘育秧,机插行距为30厘米时,每亩用58×28×2.5厘米的秧盘20—25个;若机插行距为25厘米,每亩用58×23×2.5厘米秧盘30—35个。
  (2)匀铺床土
  在秧盘中铺撒准备好的床土(育秧基质),土层厚度为2—2.3厘米,厚薄均匀,土面平整。
  (3)床土补水
  播种前床土进行喷洒水,要求土壤饱和含水率达85%—90%。再用调配好的药液对床土进行喷浇消毒。
  (4)精量播种
  可用人工或采用手推式播种机均匀播种,播种前,应按盘调整好播种量,常规稻每盘播芽谷120—150克,杂交稻每盘播80—100克。采用人工播种时,做到分次细播,力求均匀。
  (5)匀撒覆土
  播种后均匀撒盖籽土,覆土厚度为0.2—0.5厘米,以盖过芽谷为宜。同时,盖籽土要用未经培肥过的细土,盖籽土撒好后不再洒水,以防表土板结影响出苗。
  4.叠盘催芽
  采取叠盘催芽的办法将播好种的秧盘叠盘摞起送入密封式催芽室,进行高温高湿催芽。叠盘高度可高可低,一般20个盘为一摞,摞与摞之间应留一定空间,催芽温度为37—40摄氏度,湿度为90%,催芽时间为48小时左右,当幼芽出土达90%、芽长3—5毫米时即可将温箱慢慢降温炼芽5—6小时。
  5.入棚绿化
  经催芽后入棚上架育秧,棚内温度控制在30—34摄氏度。在出苗阶段以封棚为主,但要根据气候和需要适当通风。1叶1心至2叶1心期白天通风,夜晚封棚。2叶1心期后全天通风不封棚,降温炼苗;若遇低温(15摄氏度以下)天气,应推迟通风,并做到日揭夜封。
  6.水肥管理
  育苗阶段必须保持一定的土壤湿度,要求相对含水量达80%以上,每天喷水2—3次。当秧苗1叶1心期时,喷一些叶面肥,当秧苗2.5—3叶时,发现秧苗如长得矮小、细弱,再喷一次叶面肥,喷肥后要喷清水防止烧苗。
  7.病虫害防治
  工厂化育秧由于温度高,要严防恶苗病、青枯病、稻瘟病发生。
  8.炼苗壮秧
  经温室绿化7天后,秧苗长至2.5叶时停止加热,开始炼苗。炼苗可在棚内进行,也可以搬到棚外炼苗。有条件的最好移到大田炼苗。
  9.秧块硬化
  在炼苗的同时进行控水管理,使床土的含水率控制在40%左右,让床块呈现出硬化状态,确保秧苗盘根不散秧、机插不伤秧。
  10.起盘移栽
  秧龄在15—20天,叶龄在3—4叶时就可以移栽。机插秧苗由于苗小,个体较嫩,栽后易遭受病虫危害,栽前1—2天要进行一次药剂防治工作,坚持带药移栽。起苗时首先用两手将一端秧块缓缓拨起,然后用一块长15厘米、宽27厘米、厚1毫米的钢板作为刀具把秧苗剥离秧盘,小心卷起秧块搬运到待栽田块,搬运时,堆放层数一般2—3层为宜,到田边后,摊开平放在田边,让其自然舒展,利于机插。
  四、注意事项
  1.注重播种期与播种量。机插秧密度大,秧苗生长弹性小,应按照秧龄推算播期。播种时间控制不好,不但影响秧苗质量和机插时间,而且还会影响到早晚稻生产的衔接,直接影响晚稻生产。为增强其生长弹性,培育出健壮的秧苗,在确保秧块能盘根良好的前提下尽量稀播。
  2.注重种子处理。要求在选种、浸种和催芽环节中,相应做到颗粒饱满、饱和吸水和高温高湿,保证发芽率达到90%以上。否则会影响秧苗的均匀度,严重影响机插质量。
  3.播种机只能播经破胸晾干后的谷种,经过催芽后的谷种不能用播种机进行播种,否则引起伤芽,影响有效秧苗数。
  4.不能用含有草木灰的营养土或拌过化肥的营养土作为盖种土,避免烧坏谷芽;盖土后不能再洒水,以防止表土板结影响出苗率。
  5.用温室催芽时,每秧盘之间需要有15毫米左右的间隙,保证室内四周通风透气和催芽时的温度、湿度。
  6.坚持旱管促根。盘根好不好,关键在水管,水控是关键,应看天、看苗调控水,以旱管为主,棚内湿度不可过高,适当抽湿,以免影响根系盘结力。
  7.棚内顶层温度湿度较大,放置两天后要与棚架下层的秧盆相互替换,保证秧苗长势整齐。
  8.注意在起秧搬运过程中不能使秧块断裂、缺损,要保持整盘秧苗的完整,以便保证插秧机正常作业。
