联合收割机输送槽堵塞解决办法
 mgzdz
  联合收割机作业环境恶劣,使用不当时,输送槽会经常堵塞,轻者造成谷物损失并降低生产效率,重者烧损传动带乃至使输送槽主动轴断裂。现将导致4L-140型联合收割机输送槽堵塞的原因及解决办法介绍如下。
  转速方面
  1.输送槽主动轴转速。主动轴转速直接决定输送带的线速度。速度过高,机械振动大,降低机具使用寿命;速度过低,当小于割台搅龙叶片的线速度时就会造成堵塞。特别是在喂入量较大时,若单产高、收割速度快、作物秸秆含水量大,草谷比大于1.5时,更容易造成堵塞。因此,主动轴转速应根据收割作物的情况适时调整,正常收割时其线速度一般为1.2~1.5米/秒。
  2.割台搅龙转速。割台搅龙的主要作用是将切割后平放在割台前的作物,通过叶片运送到输送槽口,再由搅龙伸缩杆向输送槽喂入。如果搅龙的线速度超过输送槽输送带的线速度,当搅龙满负荷工作时输送槽就会堵塞。当然,搅龙的线速度也不能过小,否则容易造成搅龙堵塞且使喂入量忽大忽小,造成脱粒不净,分离不清。因此,割台搅龙的转速一般应小于输送槽主动轮线速度的10%~15%,正常收割时线速度一般为1.05~1.30米/秒。
  3.拨禾轮的转速。拨禾轮的作用首先是将作物拨至向后倾斜,其次是扶持作物便于切割,最后是将切割后的作物平放在割台上。如果拨禾轮转速过快,与收割速度不协调,作物在收割时可能受到弹齿轴的连续击打和梳刷,产生籽粒脱落,造成损失。如果拨禾轮转速过低,弹齿轴在向下运动时,会出现待割作物在割台与切割器之间被弹齿轴向前推的情况,既不利于切割器对作物的正常切割,又会造成已割作物在割台前方散落或在切割器上滞留堆积,不能及时被搅龙输送,待堆积到一定程度时,部分作物进入搅龙叶片边缘,被搅龙喂入伸缩杆,使瞬间喂入量增大,造成输送槽堵塞。因此,拨禾轮转速应根据收割速度做相应调整,正常收割时转速一般为30~40转/分。
