目前,各地春季农业生产已全面铺开,农机化安全生产这根弦必须牢牢绷紧。农机部门在加强农机化安全生产监管的同时也要时刻警示农民朋友在农业生产中使用农业机械必须避免的常用10种错误操作:
1、支撑车辆的错误做法。当轮胎损坏或更换时,用砖头、石块、木块或单独用一个千斤顶支撑,这种做法是不安全的。正确的做法应该是用千斤顶和结实的木墩同时垫起车架。而且前后轮还要用三角木或较大石头卡死,防止车辆前后移动,支撑倒下伤人。这种维修最好在坚实的平地上进行,以防倾倒伤人。
2、轮胎充气不安全操作。轮胎经卸装后重新充气,不加防护,使钢圈弹出击伤人。正确的方法是充气前将轮胎、锁圈、档圈和轮圈一起用锁链锁住;还可将档圈一侧朝向地面或墙壁再充气,防止轮圈弹出伤人。
3、调试发动机的错误操作。在调试机器时,人员接近风扇,传动带或排气管等危险部位;或将工具、零件放在机器上掉落伤人、损机。调试人员衣着要利落,女士要将头发置起,非调试人员要远离机器,调试时尽量停机,在机器下部调试必须熄火,必须着火调试的应派专人看守操纵机构,防止外人动;调试后启动前要清点工具和零件,并发出信号。
4、维护传动机的错误操作。用手或其他物体伸向传动部位;皮带接头安装不牢固;机器运转中栽挂皮带;用手拉皮带;调节皮带紧度时机器不熄火;在皮带上跨越。
5、用启东绳启动的错误作法。用启动绳启动时,启动绳绕在手上拉绳,或启动绳绕飞轮超过1.5圈;用手转动飞轮时不断油、断电,且转动过快,从而出现突发爆发、回弹而伤手指。
6、用手摇把启动的错误操作。维修人员用手摇把启动发动机时,用拇指与其余四指分开握摇把,而不是五指并拢后握摇把;下压摇把而不是上提摇把;双手握摇把摇车。凡此种操作都是不当的,容易击伤手臂或手指。尤其对点火提前过多或过热的发动,更容易发生回击现象。
7、加油时的错误操作。向油箱加油或检查油量时吸烟或点火;夜间加油时,用明火照明;如手提灯、蜡烛、火机、火把等,而不用安全灯、电池灯、或点灯照明;加油时在排气管一侧;油滴在箱外不擦干净,滴在衣服上,不晾干就靠近明火或吸烟;燃油着火后用水浇而不是用沙子、干土、帆布、麻袋等物遮盖;加带铅的汽油用嘴吸油管,或用嘴接触带油的零件,造成中毒。
8、加水的错误做法。在发动机高温特别是开锅的情况下,立即打开水箱盖。而不是先把放水开关打开,待水压降低后再用毛巾等物包住水箱盖,并将身体后头脸偏向一侧后再缓慢拧下。
9、排除掐车时的错误做法。机车或插秧机等出现掐车后,人在车前停留或工作,一旦机车或插秧机接触掐车后便会突然窜出伤人,造成事故。
10、拆装弹簧时的错误操作。拆装离合器弹簧、气门锁夹等不用专用工具,而用起子等撬起,致使弹簧弹出击伤人。
