拖拉机制动器的形式
 流浪的军刀
  目前在拖拉机上使用的制动器一般都采用摩擦式。根据制动结构形状不同,摩擦式制动器的形式可分为盘式、带式和蹄式三种。
  1.盘式制动器
  一般对称地安装在后桥的两侧,分别制动左右轮,由制动器壳体、制动盘、摩擦盘、钢球和回位弹簧组成。
  2.带式制动器
  根据制动带收紧方式的不同,可分为单端式、双端式和浮式三种。
  (1)单端式制动器:制动带套装在转向离合器从动鼓上,制动带的一端固定,另一端与拉杆臂相连接。
  (2)双端式制动器:制动带分别套装在制动凸轮两个销上,制动时两端都被拉紧。
  (3)浮式制动器:制动带的两端无固定支撑,分别固定在浮动的拉杆臂上。
  单端、浮式制动器安装在后桥壳体中的转向离合器上。由制动带、拉杆臂、制动带后拉簧、制动器拉杆等组成。双端式制动器的制动鼓分别固定在两半轴齿轮上,制动壳体安装在后桥壳体前部两侧,由制动鼓、制动带、制动凸轮轴和回位弹簧等组成。
  3.蹄式制动器
  蹄式制动器由制动毂、制动蹄、制动凸轮、拉紧弹簧等组成,安装在后桥壳体的两侧或驱动轮毂上。每个制动器有两只制动蹄,制动蹄一端通过连接板铰接在半轴壳上,另一端用拉紧弹簧拉靠在凸轮轴上。
