土壤电处理消毒技术
 大达麻纺织有限公司
  若一块地里,年年或季季都种植同一种或同一类作物,很容易造成农作物产量及品质下降,甚至是绝收,其原因主要是土壤病害病原菌的大量生长繁殖、土壤中某些营养元素缺乏、微生物菌落异化等。
  一般来说,应对这类土壤连作危害的最好方法是建立合理的轮作制度。但是,近年来,随着设施农业的发展,特别是农业规模化、专业化生产的需要,土壤连作现象越来越严重,为此常使用化学药剂对土壤进行消毒。为了避免药剂对农产品和环境的污染,科研人员研究出了土壤电处理消毒技术。
  1.技术原理
  土壤电处理消毒技术是依靠土壤溶液的电化学反应机理来杀灭土壤微生物、消解作物的自毒作用和改善土壤营养状况,同时还能改变土壤的团聚结构,有利于作物根系生长,使其根系发达。
  埋设于土壤表层的电极线在通入直流电后,可在土壤中产生剧烈的理化反应,其中会有一定量的气体产生,这些气体在土壤团聚体间隙中的扩散就是灭菌消毒的过程;另外,土壤团聚体以及土壤胶体结构和特性的剧烈改变、土壤氧化还原特性,以及水环境的剧烈变化改变了土壤微生物的生活环境,进而导致微生物种群活性的巨大改变,最终消解重茬病症。
  2.注意事项
  本技术适用于温室、大棚、露地土壤的病虫害和根系有害分泌物等连作障碍的处理,同时对土壤改良(特别是盐碱地)有很好的作用。
  在处理过程中,须特别注意的是,农户需根据地块的形状和病害严重程度来合理铺设线路,这样有利于提高土壤灭菌消毒效果;确保按量投放强化剂,一般要求是均匀撒在土壤表面或溶于水后,随水灌溉。对于重茬3年以上的空地,首次处理时间最好保持在6—10小时,之后每隔一个月处理一次,每次2—4小时,直到全生育期结束;另外,对于线虫严重的地块,要采用间断处理的方式并适当延长处理时间。
