小麦联合收割机工作中难免会遇到一些机械故障,但机手只要掌握排除故障的技巧,有的在短期内就能恢复收割工作。
1、秸杆夹粒多原因:麦子过于成熟,加之秸杆过于干燥;脱粒部件瓦筛开度大。排除技巧:①缩小脱粒瓦筛间隙,上筛开度保持不大于2/3,下筛开度一般不小于1/3。②机到地头就迅速升起割台,大油门送脱槽内剩余麦子。
2、穗头脱不净原因:麦穗青头多;脱粒部件的纹秆与凹板之间的脱粒间隙过大,转速低。排除技巧:①控制田块的割幅宽度,控制在2/3以内;②调整脱粒机脱粒间隙,降低滚筒转速,增大凹板间隙。磨损严重的零件应及时更换。③张紧动力机连动脱粒部件的轮带。
3、拨禾轮打落籽粒多主要原因:拨禾转速太高,禾位置太高打击穗头,或拨禾轮位置太靠前,增加了麦穗的打击次数。排除技巧:适当降低拨禾轮转速或高度,适当后移拨禾轮。
4、自动喂入困难原因:拨禾轮位置离割台喂入搅龙太远,中间段的搅龙叶片与底板间的距离太大;喂入链与伸缩齿尖距离不符;作物倒伏或潮湿。排除技巧:①在弹齿不碰割刀的前提下,拨禾轮应尽量后移。②修复割台喂入搅龙叶片,使叶片离底板高度不大于10毫米。③喂入链与伸缩齿尖的距离保持在10-15厘米之间。④割台喂入搅龙安全离合器的弹簧长度应合适,当喂入阻力过大时能及时分离。
5、割刀口堵塞原因:田间杂草过多,割茬太低。排除技巧:①适当提高割茬即可排除。②嵌入石块、钢丝等硬物引起的,应停车并熄灭发动机,清除夹入物。③将动刀片与定刀片的前端间隙调到1-1.5毫米,发现螺栓及刀杆变形及时校直或更换。
6、输送槽堵塞原因:输送带张紧度不够或有偏跑现象;输送槽杂物较多;谷物茎秆潮湿。排除技巧:①清理堵塞物,张紧传送带;②当确认皮带磨损而造成传递动力不够时,应及时更换;③如麦秆过潮,减少幅宽度或待麦秆晾干后收割。
7、脱粒滚筒堵塞原因:传动带过松或喂入不均匀;作物茎秆湿。排除技巧:①张紧传送带,控制割台喂入量。②选择成熟干燥作物收割或提高割茬。③作业开始时,严禁猛轰油门大小来控制行驶速度。(成武县农机局)
