收割机保养莫犯六错
 北京室内空气检测中心
  1.更换润滑油却不清洗油道。有些农机手缺乏维修常识,在更换润滑油时不清洗油道,要知道,润滑油经过使用后,油中残留很多机械杂质,即使放尽润滑油,油底壳及油路中仍存有杂质。倘若不清洗干净就急于投入使用,很容易引起烧瓦、抱轴等意外事故。
  2.补充机油却忽视质量检查。收割机长期使用的机油中含有大量的氧化物和金属屑,造成润滑性能下降,零件磨损加剧。因此,发动机要按照规定的周期定期更换机油。
  3.加水却从不清除水垢。部分收割机驾驶员虽有加水意识,却从不清理水箱内水垢,结果导致冷却水很足,但冷却效果却很差,从而引发多种故障。
  4.不清除排气管道内积碳。这将致使积碳过厚,排气截面积减小,造成废气排不尽,新鲜空气进不足,燃烧恶化。
  5.安装活塞用明火加温。活塞各部分薄厚不匀,热胀冷缩度不一,容易引起变形。如用明火加温活塞达到一定高温,自然冷却后金属组织会遭到损坏而降低耐磨性,其使用寿命会大大缩短。
  6.安装气缸垫时涂黄油。很多农机手在安装气缸垫时习惯涂黄油,认为这样可增加气缸的密封性,殊不知如此做法适得其反。因为黄油遇高温后部分流失、缸垫、缸盖与机体平面之间产生缝隙,高温高压燃气易从此处冲击,毁坏缸垫,造成漏气。
