农闲时节保养农机“六防”
 张生
    农业机械是一种技术含量高、结构相对复杂的专门化生产工具,所进行作业的工况条件比较恶劣,操作人员的使用技术水平和专业知识素质差别较大。同时,作为一种生产工具,随着使用期限的延长,机械零部件也会正常磨损而引起使用性能下降,影响到正常使用。所以,农业机械的使用管理中缺少不了维修保养这个环节。
  一防锈蚀
  农业机械作业完毕后,必须清除外部泥垢,清理工作机构内的种子、化肥、农药和作物残株,必要时用水或油清洗;清洗各润滑部位,并重新进行润滑,对所有摩擦工作面,如犁铧、犁壁、开沟器、锄铲等必须擦净后涂机油,最好贴纸,以减少与空气接触氧化的机会;复杂精密的机具最好放在阴凉、干燥、通风的室内保管;对犁、耙、镇压器等简单机具,可以露天保管,但要放在地势较高、干燥、不受阳光直射的地方,最好能搭棚遮盖;凡与地面直接接触的零件,应用木板或砖支起;脱落的防护漆要重新涂好。
  二防腐朽、霉烂
  (1)、木制的零件容易受微生物的作用,以及雨淋、风吹、日晒而易腐朽、破裂和变形。因此,存放前要洗净、晾干,涂上桐油,然后放在通风干燥处即可。
  (2)、纺织品类,如帆布输送带,存放不当易霉烂。这类制品不应在露天放置,应该拆下清洗晒干后,存放在室内干燥和能防虫、防鼠害的地方。
  三防老化
  橡胶或塑料制品由于受空气中的氧和阳光中的紫外线作用,易老化变质,使橡胶件的弹性变差或折断。拖拉机、抽水机等农机具上的三角皮带或平胶带应拆下挂在墙壁上或者放在干燥通风处。
  四防变形
  弹簧、传动带、长刀杆、轮胎等零件由于长期受力或放置不当会产生塑性变形,为此应在机架下面加以适当的支撑,使轮胎不承受负载;机械上的所有压紧或拉开的弹簧必须放松。
  五防电动机受潮
  农机具上的电动机长时间不用,应放在干燥、通风、清洁的库房里。电动机受潮,内部绝缘性能下降,易造成短路、搭铁、漏电,甚至烧坏线圈。
  六防丢失
  对长期停放的机具应建立登记卡,详细记载机具的技术状态、附属装置、备件、工具等;各种机具应由专人保管;严禁拆卸零件作其他用;如没有库房,机具在室外停放时,应将电动机、传动带等易丢件拆下来并作好标记,存放在室内。
  由于农业机械使用上的季节性和本身工作的局限性,一年中被利用的时间都远远少于停歇的时间。而且目前除小型的和比较精密的机具外,一般的机具都是露天停放,由于保管不善,机器受风吹、雨淋、日晒而锈蚀腐烂、变形损坏比工作时还要严重,不仅造成很大损失,还存在着安全隐患。因此,农机停放期间一定要保管好,做到“六防”。
