插秧机维护五步
 张舟舟
    外观保养检查 检查外部零件是否冲洗干净,各损坏部件是否更换,有无生锈,各活动部件是否锈蚀。
    发动机保养检查 检查空气滤清器是否通畅,海绵是否干净;汽油是否放净,油旋扭关闭;曲轴箱齿轮油是否更换,齿轮油是否清洁;缓慢拉动反冲启动器拉绳几下,是否转动正常,有无压缩感。
    做好液压部分保养检查 检查液压皮带磨损程度,液压油是否充足;液压部分活动件是否灵活,注油处是否注油;液压仿形的中浮板动作是否灵敏。
    做好插植部分保养检查 检查插植传动箱、插植臂、侧边链条箱是否加注黄油、机油;插植臂是否正常运转;秧针与秧门间隙是否正确,纵向取苗量调整是否正常;导轨是否注黄油;纵向送秧是否活动正常,送秧星轮转动是否正常等。
    做好行驶部分保养检查 检查变速杆调节是否可靠;行走轮运转是否正常;左右转向拉线是否注油。
