早春农机使用保养三法
 PPWW
  由于气象酷寒,早春农业生产给农机械的使用和保护工作带来诸多艰苦。发动机难以启动,耗油量增添,容易发生冰冻,轻易产生行车事变。为了提高农业机械的使用寿命和经济效益,在早春要对农机采用一系列切实有效的保温防冻办法,重要有以下三方面:
  增强机体保温
  ①拖拉机和其余农业机械应尽量停放在车库内,防止被雨雪侵蚀和冰冻。
  ②启动发动机要当时预热,方式是:向冷却体系内加注60℃左右的热水,稍停,放出后再加热水,直到机温到达40℃以上才干启动;放出润滑油,隔水加热后再注入机内(留神不能用明火直接加热油底壳);短时光使用电火焰预热器等。
  ③在发动机上盖保温帘、保温套,螺旋板换热器,必要时在散热器前用硬纸板挡住来风。
  ④有的发动机上装有机油散热器,应扳动转换开关到“冬”字地位,使机油不流经机油散热器。
  预防冻裂机件
  ①一天功课停止后,应小油门运行多少分种,待机温有所降低后再熄火和放冷却水。注意不能满负荷大油门作业,不能忽然熄火和立刻放水,防止机体因骤冷而开裂。放水时要翻开水箱盖和所有的放水开关,务必放净。不仅在冬季,就是在秋末、早春以及寒潮降临,气温可能达到5℃以下时都要注意放水。
  ②在早春时节,螺旋板式换热器,冷却水中应参加防冻液。
  ③按期放出燃油箱中的水,严厉防止水混入柴油中,免得柴油发生解冻。
  ④恰当增大蓄电池电解液的比重,用弥补充电的办法让蓄电池保持在充分电的状况,使蓄电池不致因低温而过多损失电容量和冻裂蓄电池壳。
  正确选用油料
  ①由于柴油中含有石腊成分,当气温降到濒临柴油的凝固点(高于7℃左右)时即有石腊析出,梗塞油路。所以抉择的柴油凝固点应高于环境最低温度5℃-10℃,能够选用凝固点低、流动性好的0号、-10号、-20号轻柴油。②对润滑油,应使用黏度较小的冬用润滑油,或者应用稠化机油,它含有能进步高温黏度跟下降低温黏度的增加剂,能改良发念头的低温启动机能。在变速器和后桥,可选用20号齿轮油。③在液压系统,可选用40号液压油。④为了降低润滑脂(俗称黄油)的黏度,减小发动机的运转阻力,冬季应选用号数小的润滑脂。例如1号、2号锂基润滑脂。
